Mondeo som lägger av.. Startspärr ?
- Ankaz
- Namn: Andreas Kangas
- Kör: Mondeo ST200 -00,Mondeo 2.0 -98, Sierra 2.9 Turbo, Yamaha YZ250
Halloj !
Jag har fått problem med min bruksmondeo.
Strulet är att när jag vrider på tändningen så går inte startmotorn runt. När man har försökt ett tag så startar den kanske..
Har kommit fram till att det kan vara startspärren som dummar sig. Eftersom den oftast går igång om man drar ur kontakten till startspärren och sätter i den igen. men det kanske bara är en tillfällighet.
Tändningslåset är som det skall det har jag mätt upp..
Ett annan åkomma är också att bilen helt oförberett lägger av. Och då går det inte heller att starta den med nyckeln utan att göra en massa försök.
Felet har blivit värre och värre. Och nu går den bara ca 1min åt gången.
Nån som har tips ?
Nån som har tips ?
MiK
Utan att vet mer skulle jag gissa att det INTE är startspärren. Dessa är oftast konstruerade så att startmotorn går men insprutningen blockeras. Detta för att användaren inte ska märka av systemet vid start...
Du har två symptom, startmotorn + att den dör, om dessa beror på samma sak "måste" det vara ett elfel. Kolla jordningen till motorn?!?
// Mikael
// Mikael
- Ankaz
Har kollat jordning till motor medmera. Grejen är att bilen lägger av ifall jag rycker lilla kontakten till nyckelavläsnings prylen på tändningslåset. Och så gör den även oförberett. Den startar lättar beronde på vilket håll jag stoppar in nyckeln i låset. Transpondern neråt och den fungerar mycket bättre men långt ifrån bra.
- Ankaz
Har nu fått felkoder avlästa och bilen felar på startspärrs sändaren. Den är utbytt nu men problemen består. Bör tilläggas att bilen fungerar på tomgång om man bogserar igång den. Hade den gick ca 10min igår när jag blev hembogserad från jobbet. men så fort jag kör så vill den bara lägga av vid belastning.
Startmotorn fungerar numera ca 1gång på 30 försök.
Hmm kanske dags att byta styrbox.
