Lamda problem
XeDo
Lamda problem
har en ford sierra -90 doch 2.0
undra om det ska hända någon när man drar ut kontakten till lambdasonen
när motorn är i gång. på min märks det ingen skillnad.
har en hög bränsleförbrukning
MVH: Tommy
MVH: Tommy
- Namn: Peter Hallgren
Behöver inte märkas något då lambdan lossas, men för att vara säker kan man med vanlig voltmätare mäta upp att den fungerar som den skall och skall då anslutan till lambdans signalkabel och med motorn på tomgång visa snabba växlingar mellan 0,2-0,9 volt, i annat fall kan man se som lambdan är defekt.
XeDo
klart det borde ge någon respon varför skulle den annars vara där . om den går lika bra med som utan :S fattar nada. har bytt lambda så den ska funka . men ska testa mättaPeter H skrev:Behöver inte märkas något då lambdan lossas, men för att vara säker kan man med vanlig voltmätare mäta upp att den fungerar som den skall och skall då anslutan till lambdans signalkabel och med motorn på tomgång visa snabba växlingar mellan 0,2-0,9 volt, i annat fall kan man se som lambdan är defekt.
- mojje
- Namn: Morgan A
- Kör: supra eurospec 1100nm edition, escort cossie,
är en lamda trasig så går den fetare än när lamdan är i fungerande skick,så en bil som tex har en trasig lamda brukar gå perfekt på tomgång pga att bilen går lite fetare, så man behöer inte märka ngt om en lamda är hel eller trasig på tomgång,beror ju lite på hur bilen är mappad med iof men man strävar efter lamda 1 som regel. man kan märka om en lamda reglerar dåligt genom svajande tomgång som ett fel, som ett ex datorn reglerar tomgångsmotorn efter lamdans signal drar man då bort lamda kontakten så kommer bilen gå lite fetare och resulterar i perfekt motorgång men ligger fett enl bilprovningen och kommer därför inte gå igenom.
men som sagt det kan variera,så man kan inte direkt rätt av säga en lamda inte funkar genom att ta bort kontakten om du inte tex har en bredbands lamda i bilen då ser du durekt om den är hel eller inte//M
ja ja det kanske ger dig en liten bild iaf.
