Pinto i en escort mk2?
Rödis
Hur svårt är det igentligen att slänga i en pinto i en mk2.?
Har en sugtrimmad liten bus pinto ligger på cirkus 135hk som jag vill stoppa i
Motorn passar rakt i så långt jag har fått hört.
växellådan då? den är ju större en den lilla 4 petade som sitter orginal.
sen måste kardan kortas? Och bakaxeln? hur gör jag med den? den skulle gå sönder direkt antar jag.
Tack på förhand Mvh Johan
Jag rekommenderar att du söker för frågan har varit uppe förut.
Det är inte svårt men kan göras på en rad olika sätt. Ska det bli bra får man räkna med att flytta fram kylaren, bygga om bromsservo/huvudcylinder, byta kardan och oftast bakaxel. Ska man köra femväxlad typ 9 är det också en bra idé att sätta i större kardantunnel.
Men man kan också knöla ned motorn med fyrväxlad låda (underskattat!) och utan så stora jobb.
