Sänkningssatser
Goofy
Namn: Jörgen Hedman
Kör: Husaberg FE 570
Sänkningssatser
Inlägg av Goofy »
Har lite funderingar på alla dessa fjädrar och dess längder.
Kan ni ta och mäta avstånd mellan skärmkant o navcentrum fram och bak samt vilket märke du har, jag har själv börjat montera en spaxsats men tycker att det blir rena höghuset men kan inte jämföra med orginal då de var kapade.:banghead:
Its nice to be important, but its more important to be nice!!
Goofy
Namn: Jörgen Hedman
Inlägg av Goofy »
Då var man klar.
Spax sats TAP 049
fjädersats S011063
Framfjädrar lösa 31cm
Bakfjädrar lösa 29
Rwd bak ska enligt spax vara 27cm och fram samma som 4*4
Fram 32cm nav/skärmkamt
Bak 35cm nav/skärmkant
