Mondeo avgasrörs upphängning
orvaren
Inlägg av orvaren »
Hej! Min mondeo skramlar från främre delen av avgas röret.Det är en liten infästning i bak-kant på motorn(en liten"arm" som håller en ring,runt avgas röret) som rostat av.
Är det en "livs-viktig" upphängning,som bör repas. omedelbart,eller kan man lugnt plock bort de bitar som sitter och skramlar och med gott samvete åka vidare(utan)?:confused:
Vet från mina tidigare mondeosar och denna "arm" som ofta var bortrostad och som du lugnt kan demontera denna ring,,, och ändå ha mer än väl fullgod upphängning av avgassystemet. :-)
orvaren
Inlägg av orvaren »
Aa,tack! Då känns det genast lugnare!:)
Bulten som sitter i motorn (eller,växel-lådan eg. va?) Kan jag ta bort den med,eller ska jag bara "saka" ringen?
Tack på förhand!
Orvaren.
Ja får du loss bulten, så visst ta bort den, men annars låt den sitta kvar och ta bara bort skrammelringen,,,
