Knackande ljud vid varmstart
m-e
Namn: Macke Eriksson
Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Inlägg av m-e »
När spisen är uppe i temp och man startar bilen,
så rasslar/knackar motorn litegrann i några sekunder. Inte speciellt högljutt.
Lyftarna är dåliga för dom tickar som f*n när bilen är kall, kan detta vara samma? Det är inte samma ljud.
Tänkte på vevlager,
men kan ljudet då försvinna, borde det inte vara där hela tiden?
Blev värre när jag bytte till en tjockare olja (från 5/40 till 10/50).
MVH
/Macke
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Kör: Scorpio Ghia -91
Inlägg av Drugga »
kan vara slitna lager, hur ser ditt oljetryck ut?
när du är mycket :a_smil17:
då vill jag bara :crazy::ok:
m-e
Inlägg av m-e »
Drugga skrev:kan vara slitna lager, hur ser ditt oljetryck ut?
Har inte kollat trycket. Hänger slitna vevlager och lågt oljetryck ihop?
/Macke
OOOja ;)
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Inlägg av Drugga »
Det säger ju lite sig självt. Har du stort hål i en luftmadrass måste du blåsa som tusan om du ska ligga bekvämt en litenliten stund. :)
m-e
Inlägg av m-e »
Tack för svaren. Då ska jag mäta upp trycket :)
/Macke
