Cossie trögstartad
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Cossie trögstartad
Hehe, då var det dags
Hade lite problem igår med att bilen inte ville starta utan starthjälp men det avhjälptes med att byta från 43amp-batteri till ett 60amp. Motorn gick runt men ville inte starta. Men efter bytet igår startade den så fint. Men idag är den lite trögstartad och startar ibland bara om jag håller fullgas och drar 4-5 sekunder på starten. Några ideér? Går klockrent i övrigt.
- Järnkaminen
Ok, japp kör med katt. Har ingen bränsletrycksmätare. Tips på vart det införskaffas? Kommer ändå behöva det sen när det är dags för besiktningGoofy skrev:Kan vara co skruven som är pillad på, kan bli ganska svårstartat då samt bränsletryck kan vara fel.
Kolla co värdet, har du kat? Jag kör utan kat o ställer på 2,5 ungefär
- Järnkaminen
Har inte varit iväg och fixat mätare än. Men var på lite kvällsaktivitet igår och då ville den inte varva riktigt så ska nog ta en titt på bränsletrycket innan jag frestar grejerna igen.
