Tomgångsmotor eller ngt annat?
MaSu
Namn: Markus Sundström
Kör: Ford Mondeo Ghia -02 2.0 16v
Inlägg av MaSu »
Om man drar ur kontakten från tomgångsmotorn och motorn stannar, är det ett tecken på att tomgångsmotorn fungerar då? Vet inte om det är den som krånglar men min mondeo -02 går inte riktigt rent vid 70 och 90km när man ligger på "lättgas". Känns som den ökar fart i några sekunder för att sedan minska och ibland hackar den till. Problemet uppstår när motorn når arbetstemp.
Tror inte det har ngt att göra med mitt tidigare "virvelspjällsproblem" för att detta kändes även före men det har blivit mer och mer. Har bytt tändstift (NGK köpt på Ford) och tändkablar utan resultat. Har även haft loss tomgångsmotorn och rengjort den, när jag hade den löst så kopplade jag in kabeln på den och det enda som hände när jag slog på tändningen var att det liksom "pep" i den ett sorts högfrekvent pipljud men inget rörde sej i själva ventilhuset....?
Jag har även sökt efter läckor bla med hjälp av startgas utan att hitta ngt.
Tacksam för tips!
Mvh
M.S
