Övertryck i automatlåda!
Scorpio-94
Namn: Stefan T
Kör: Scorpio C -94 Volvo 855 T5
Inlägg av Scorpio-94 »
Varför blir det övertryck i automaten?
Min Scorpio Cosworth trycker ur sig olja vid skarven på påfyllningsröret.
Någon som vet vad problemet kan vara?
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
Scorpio-94 skrev:Varför blir det övertryck i automaten?
Hur vet du att det är övertryck och inte normalt tryck och dåligt tätat?
nicke.t
Namn: Nicklas T
Kör: bmw, sierra, escort mk2, Escort mk1
Medlemsnummer: 360
Inlägg av nicke.t »
Paroxyst skrev:Hur vet du att det är övertryck och inte normalt tryck och dåligt tätat?
tätnigarna är bytta där.
Scorpio-94
Namn: Stefan T
Kan det vara den här som är problemet?
En ventil som sitter på lådan någonstans, och är det någon som vet exakt var det sitter så vore det bra.
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Kör: Scorpio Ghia -91
Inlägg av Drugga »
Är den frisk? Dom kan/brukar skjuta oljan när dom blir överhettade.
när du är mycket :a_smil17:
då vill jag bara :crazy::ok:
Scorpio-94
Namn: Stefan T
Drugga skrev:Är den frisk? Dom kan/brukar skjuta oljan när dom blir överhettade.
Den funkar som den ska, förutom att den spyr ur sig olja ibland. Det sitter även oljekylare, kanske kan vara något problem där.
Scorpio-94
Namn: Stefan T
Scorpio-94 skrev:Kan det vara den här som är problemet?
Vet nu var den ska sitta, längst bak uppe på lådan. Det är en utbytes grej då vissa låder har ett fel som gör att det blir ett övertryck. Man sätter dit denna ventil och en slang på den som man kan dra upp i motorrummet, ju högre desto bättre. Allt enligt Ford.
