laddningsproblem, Escort -90
Fizz
Namn: Dan Johansson
Kör: Fiesta -09
Inlägg av Fizz »
hej allihopa!
håller på å hjälper tanten med hennes Escort .. den laddar inte, och jag undrar om det finns nått sätt att mäta upp laddningsregulatorn? ... den ser lagom murken ut, men det är jue mindre kul att slänga ut 340 spänn på andrabilen om det inte behövs ....
tackar på förhand!
Detta meddelande skrevs på en porrfylld dator, av en elak skitstövel. Det innehåller ingen praktisk eller användbar information, och skrevs faktiskt enbart för att förvilla och föra dej bakom ljuset.
Fizz
Namn: Dan Johansson
Kör: Fiesta -09
Inlägg av Fizz »
köpte en ny, den kostade 200 .. =)
men när jag bytt generator och regulator har jag fortfarande bara 11,83 volt på batteriet när motorn är igång ... mäter jag direkt mellan batteri-minus och generatorn blir det 14-16 volt .... mäter jag mellan startmotorn (dit sladden från generatorn går) och batteriet får jag 11,83 volt ... bara att byta sladden mellan generatorn och starten eller?
