Ford escort 1,6 zetec 97a frågor
martin_ts
- Namn: Martin Lindberg
- Kör: Svart Flügel
Tjena
Har lite bekymmer med min escort. sitter det obd uttag på en sån eller är det den 3 poliga kontakten? Någon som vet vart respektive sitter?
Motorn går orent på längre varv. Misständer på någon/alla cylindrar och ryker iväg när man startar. Går hyffsat men inte helt perfekt över 2000+
provat kopplat ur lamdan och bytt luftmassemätare. ingen förbättring.
Även problem med att kylarfläkten inte vill gå igång när motor tempen blir för hög. Innan då ac funkat har jag bara satt på acn då har fläkten startat. Nu går inte fläkten även då jag trycker in ac knappen. Men kylfläkten startar inte om det är för lite kylmedium?
Hoppas någon kan hjälpa mig:)
Tack på förhand
Tack på förhand
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
En idé kan ju vara att du kollar tändstiften. Ett enkelt sätt att kolla om det är fel på stiftet / t.kabeln är att du med motorn igång drar ur en tändkabel fram o tillbaka och lyssnar om bilens tomgång går ner betydligt + börjar pluddra: då är det stiftet ok men om du kommer till en som tomgång knappt ändras alls då är det stiftet / t.kabel antagligen trasig. Då brukar jag byta allt. Det är ett enkelt basic test som man kan börja med, sen får man gå vidare med teknikmackapärerna (Gudskelov inget så på taunusmartin_ts skrev:Tjena
Tack på förhand
