Taunus 79:a
dalamala
Taunus 79:a
Hej. jag är påväg att köpa en taunus 79:a som gått 15000mil.
Säljaren säger inget om knackande motor, sliten drivlina eller något sånt.
Priset är resonabelt så jag funderar på att köpa.
Problemet är att den är obesiktigad.
Jag undrar vad man ska se upp med när man står inför ett gammalt fordköp?
Fallgropar och småfel som jag annars skulle missat?
Och vad reservdelar kostar, om det nu skulle vara så att något måste bytas.
Tacksam för snabba svar!!
/Micke
/Micke
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Jaa-du. Var ska man börja. Viktigast är väl att bromsarna funkar. Vatten finns i kylaren och inget tryck. Inget överdrivet knack från toppen. Bakaxeln ska va tyst, inget "sjungande/knakande" bakifrån. Reservdelar är löjligt billiga, för det mesta. Obesiktad skvallrar väl att något kan vara problem. ROST är viktigt att kolla upp. Ojämna bromsar. Annars är det väl att köra på. Man ska inte begära så mycket av en gammal Ford, dock bör du skaffa en Haynes manual och lära dig meka, det kommer du behöva. Sen när du kan det har du en kamrat för livet. Sen kolla upp med gamla besiktningspapper etc OM den verkligen rullat 15000mil eftersom mätarn 0as vid 99k så måste man se upp. Kolla att motornumret stämmer med chassinumret. Fråga honom om du inte vet hur.dalamala skrev:Hej. jag är påväg att köpa en taunus 79:a som gått 15000mil.
/Micke
dalamala
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Ja det är som Garth säger "it´s like underwear, at first it´s constricted but then it becomes apart of you"dalamala skrev:ok! Tack för svar!
Tidigare bespapper var blanka. Så det bådar gott. Den var tydligen avställd nu. Rost fanns i skärmar och kanter. Är det en mysig bil att busa med på vintervägarna?
Nå hur går det? Ser att Taunusen är kvar än.
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Paroxyst fick med det mest väsentliga om mekaniken ser jag, då lägger jag bara till "favoritrost" på Taunus: Kolla särskilt på ramtassarnas knän in under golvet, även om bilen är fräsch i övrigt brukar det alltid samlas en massa skit där som åker in framme vid stötfångarnas infästningar och vandrar bakåt av fartvinden (även ner i hörnen framtill eftersom det är öppet neråt inne i balkarna och allt lägger sig runt tvärstagens fästen), sen är kex ett faktum med tiden. Dock ingen match att fixa.
Gissar den har innerskärmar fram, annars är det standard att det rostar i hörnen där innerskärmarna möter durken. Dörrstolparna kan vara svårt rostiga utan att det syns om det rostat igenom hörnen under vindrutestolparna (löv brukar samlas där eftersom mellanväggar saknas intill ventgallren). Lådan under stötfångaren bak brukar rosta ut, särskilt ovanför avgaspipan förstås. Även runt tankrörets genomföring i golvet är ett rostställe eftersom skit samlas ovanpå tanken just där. Och så trösklarnas hörn och domkraftsfästena, förstås.
För övrigt, enklare bil att meka finns knappt och som sagt så går det mesta att hitta nytt även om plåt börjar bli svårt (Veng har en del nyproduktion). Och rolig på vintern... jaa, om man gillar att ratta är dom rena radiobilarna men för sjutton öva på tomma ytor först...
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
upp
Jag är lite nyfiken på den där bilen. Berätta hur det gick dalamala. Tittade du på den, provkörde? Varför, varför inte köpa?
- Ford_Taunus
- Namn: Ante Andersson
- Kör: Ford Taunus, Granada,Sierra
Tyckte att bilen ser helt okej ut , och som släggmek sa " enklare bil att meka med finns knappt"
Har ju inte sett bilen live , men det man ser av bilen , så är de ju inte "mycket rost i skärmar och kanter" , för då ska ha se dom projekt en annan kastat sig under.
Till din fördel såklart
* Ford Torino500 1971 351C 4V
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Inte för att jag vill skrämmas
, men jag minns jag använde minst 3 kvadratmeter till min första Taunus (71:a 1600). Å andra sidan finns det inte mycket dubbla plåtar och skit, så det går att kapa duktigt och lappa enkelt i dem, klart enklare än t ex Granadas dubbelväggiga trösklar och bakvagnsfästen. Besiktningen hade väl inte väntat sig se den bilen igen efter hemläxan, men den kom tillbaks och gick igenom (overallen var motsträvig in i det sista och undrade om jag byggt en ny bil
). Egentligen är den enda yta på dem som brukar gå säker golvet och tvärbalken mellan bakhjulen, allt annat under brukar angripas med tiden om man inte håller noga rent och rostskyddat (som de flesta bilar).
Förresten... 79:a? Nog ser den ut som en 78:a, men kanske blev registrerad sent???
Edit: Nere på fyra lakan när jag tittade nyss, nu får väl nån taunus-vän förbarma sig snart innan den ryker till folkrace (själv har jag för långt att åka tycker jag). Skärmkanterna bak är ju busenkelt fixa om man inte vill engagera sig sååå mycket, snitta kanterna ur ett par murkna framskärmar och ersätt de yttre med, de inre rensar man bort och bränner fast en remsa längs med ytter kanten så den tätar
