Blixtsnabb hjälp ang. bromsservo cosworth
low-life
Namn: Tobbe H
Kör: Ford cosworth rwd,Chrysler pt cruiser -00
Inlägg av low-life »
Plockade isär den för några år sedan för att polera upp den. Den fungerade klockrent innan isärtagning.
Sen när allt var ihop och skulle provbromsa så fungerade den inte.
Körde ca 20 mil, och en dag ställdes bilen utanför dåvarande jobb.
SKulle flytta den senare på dagen och backade ut, utan servo.
Körde fram och bromsade, återigen utan servo.
Bromsade en gång till vid en korsning, DÅ helt plötsligt började den fungera och har fungerat sen dess.
Nu, min dumme fan så plockade jag bort ABS:en igen för lack av motorrum. Och isär med ABS:en för putsning åter igen.
Och nu så är det samma fel igen, ur funktion fast den fungerade perfekt innan jag rörde nånting:banghead:
Och bes. imorgon.
Snälla, har ni minsta förslag så ös gärna på med dom. Behöver ALL tips jag kan få nu!!
Tack på förhand!
Mvh Tobbe
Putsböööögen i Sierran
073-2680938
Bilpedanten
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
Fungerar vacumpumpen när du slår på täningen?
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
low-life
Namn: Tobbe H
Ja den slår till. Om vi pratar om samma, den svarta behållaren.
Den surrar, ihåligt.
073-2680938
Bilpedanten
low-life
Namn: Tobbe H
Kom, måste vara fler som har ideèr!?
073-2680938
Bilpedanten
low-life
Namn: Tobbe H
Lossade bromsrörsnippeln på huvdcylindern, den vid accumulatorn. Kommer ingen som helst vätska där vid pedaltryck.
Några ideèr:confused:
073-2680938
Bilpedanten
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
Ring mej imorgon bitti så kan du få ett tipps, orkar inte förklara här.
mitt nr har du annars står det i min profil.
________________________
low-life
Namn: Tobbe H
Tack så mycket för tipset Calle:) Gick dock inte vända några av mina kablar fel så problemet kvarstår tyvärr.
Fick tips av mina hyresvärdar att det är ABS-enheten p.g.a den stått helt tom på vätska. Är som att ställa ställa ut en motor utan olja, i jämförelse.
Så har provat att knacka på den, men hjälper inte. Troligen kommer dom igång bara man kör med den igen. Problemet är bara att den är obesiktigad.
073-2680938
Bilpedanten
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
low-life skrev:Tack så mycket för tipset Calle:) Gick dock inte vända några av mina kablar fel så problemet kvarstår tyvärr.
Precis som det stoppat folk att köra tidigare :rolleyes:
low-life
Namn: Tobbe H
Hehe, sant. Men blir problem om man blir inblandad i någon form av olycka. Böter från polisen kan jag väl ta, men inte om sierran skulle bli skrot i en olycka och man står där utan ersättning.
073-2680938
Bilpedanten
