HJÄLP jag har Vässande ljud i motorn Tdci-04
Hubbes
Inlägg av Hubbes »
Ja det började i dag när jag startade bilen när jag åkte ifån affärn, över 2000varv och jag trodde fläktn i bilen fick ett spel...men men det kommer ifrån motorrummet men bara under belastning dvs när jag drar i väg på 1-2-3-4-5-6 växel, inte när jag bara gasar utan växel i då låter motorn som vanligt?? kan det vara turbo problem?? den har gått 27500Mil, help
Sasj
Namn: Patrik I
Kör: Saab 9-5 2.0 Biopower 2006
Inlägg av Sasj »
Växellådan?
Något lager på utgående axel som har blivit dåligt? Jag har ingen koll på ifall dessa lådor har några kända problem, men det är ju rätt så många mil det handlar om i detta fall.
Knappast turbon eftersom den väl snurrar igång även när du gasar stillatående med friläget?
Hubbes
Växellådan?
Inlägg av Hubbes »
tror jag inte då skulle väl problemet finnas vid alla varvtal eller?? kan det inte vara nåt rör eller slang ahh va faan jag bara gissar nu åker in till ford i dag och kollar upp det, återkommer med info men lämna gärna en ide om vad ni tror det kan vara.
Hubbes
Inlägg av Hubbes »
jaha har varit i kontakt med Ford i Borås och Svenljunga Intercooler slangen är sönder, någon som har erfarenhet av detta?? tyvärr hade ingen denna på lager så man får snällt vänta...btw kan man tejpa sålänge...är det ok att köra bilen??
Hubbes
Inlägg av Hubbes »
hittade en slang i Göteborg, nu är den bytt och bilen går som ett skållat troll igen
