hur byta framblinkers på escort mk4?
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
någon som vet hur man får loss dem? det sitter nån slags plastkåpa övanför strålkastaren i staget som håller fast lampan och blinkersen verkar vara fästad i den. iaf, någon som bytat å har en bra förklaring? snabbt svar uppskattas.
//Johan
pierre
Du
Inlägg av pierre »
måste lossa lycktan först.
sen sitter blinkersen med en plastring i överkant
på det staget du pratar om. Så jag antar att man kan lossa
det. På min blinkers var ringen sönder så det gick att få dit den ändå. Skall byta på min bil också.
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
hade loss lyktan igår men fick inte av plastringen, men då är jag iaf på rätt spår, får ut å testa igen. tackar för svaret
//Johan
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
ok, var ute å testade nyss.. jag får inte av strålkastaren. det sitter ju två skruvar som man justerar strålkastarna med, den ena sitter framför lampan å den fick ja av utan problem. men den andra som sitter under lampan mot blinkersen får jag inte av. hur bär man sig åt? har tryckt å vridit på plastgrejen som justerskruven löper igenom men utan resultat.
hjälp, vill få på mina nya blinkers ju :)
//Johan
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
upp!
nån måste väl veta? finns ju hur många esocrter som helst med vita blinkisar....
//Johan
Peter
Inlägg av Peter »
Strålkastarna sitter fast med en plastgrej runt justerskruven, alltså i änden på justerskruven mot strålkastaren så är det en kula som sitter iklämd i en plastgrej som du kan dra loss med lite våld.
Eller också så ska man vrida plastprylen ett halvt varv så den sitter kvar på justerskruven men det går att få loss den från strålkastaren.
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
jo det är den platsgrejen jag har problem med, jag lyckas inte vrida den 90 grader, helt omöjligt..
ska jag bara slita i strålkastaren för att få ur kulan ur plasthållaren? har en haynesbok å dom får det att se så jäkla enkelt ut.
//Johan
röddeltaigbg
Inlägg av röddeltaigbg »
Det e ett meck.
Strålkastaren; man tar en näbb tång skruvar den svarta plastmojen(den mot blinkersen)så att flärparna passar i hålet, sedan tar du och lossar den översta sjuster skruven med dem två skruvarna, den understa sjuster skruven kan man bara slita rakt ut(obs det sitter en metallring runt den svarta flärpen bra att ha)
Blinkers; det sitter en metall skruvgrej där du har lossat den översta svarta flärpen, skruva loss den. Sedan sitter det en vinklad metall grej ihop med nedersta sjuster skruv, släpp loss genom qatt vrida sjuster skruvs plasten samtidigt som du trycker. Sedan sitter den bara fast i ytter skärmen med en metall flärp.
Hade VG i svenska A, men stavar ändå fel,förlåt.
