Någon som kan torrsump-smörjning...
Mk2 Cossi
Namn: Patrik Cederberg
Kör: Escort mk2
Inlägg av Mk2 Cossi »
Har startat upp motorn efter nybygge med bla torrsump. Har fått ett problem som inte är speciellt vanligt på en vanlig Cosworth nämligen högt oljetryck på
tomgång. Har 8,5 bar på tomgång. Trycket är nästan samma med varm olja. Sitter en inbygd reducering i pumpens högtrycks-steg men det verkar som flödet genom denna inte räcker till för att reducera utan den bygger upp trycket. Pumpen är utvxlad med halva vevaxel-varvet. Den ger alltså över 8 bar på 500 rpm (pumpvarv)
Ett alternativ är att sätta en extern reducerings ventil men det är redan mycke slangar o pryttlar.
Bra förslag välkomna.
Patrik...
070-620 17 33 Patrik
pujo@telia.com
Inlägg av SK Racing »
Har inte pillat mycket med torrsump, men en kompis hade en sinnesjukt stor våtsumpspump på sin jänkare o där kärvade regulatorn och följden blev ett helt otroligt tryck på låga varv.
En annan grej är som jag kommer att tänka på, du har helt enkelt inte en för stor pump? alt fel utväxling?
Oljekanalerna i ett Pintoblock är ju inte direkt stora och får du ett högt flöde så sticker ju trycket, kompisen med jänkejärnet hade utanpåliggande oljerör till topparna då blockets kanaler tydligen var för små :Odd:
I Datsuns trimningsguide så ska man tydligen borra upp std-blockets kanaler vid montering av ex-vis en manligt torrsumpspump, för att helt sonika få ut oljan i motorn, även ett externt oljerör till toppen samtidigt som man använder std kanalen har jag sett, men då snackar vi ju en stor pump :D
David
Namn: David Eriksson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av David »
Har du inte en ställ skruv på din pump som man kan justera oljetrycket med?
Mk2 Cossi
Kör: Escort mk2
Jag kan inte få fram något värde på pumpen hur mycket den flödar men jag tänkte som så att har jag över 8 bar på 500 rpm (pumpvarv) så får jag dreva ner den ca 16 ggr för att få lika tryck vid maxvarv 800 rpm på motorn. Då flödar den inte mycket på tomgång. Troligtvis är det som du säger en för stor pump kanske i kombination med en motor som inte kräver så mycket flöde.
Allt är ju nytt i motorn oxå, så den är ju väldigt tät i lager m.m.
De två stegen som suger ur tråget gör ju inget om dom flödar mycket bara man har en tryckregulator som styr vakumet i vevhuset. Har hört att man kan suga in packboxarna om det vill sig illa.
David: Jo det sitter en bypass redusering på matarsteget som leder oljan tillbaka till sugsidan när den öppnar. Jag hadde isär pumpen i går och kollade detta o det är så illa att den pressar upp reducerings kolven så hårt att den fastnar i öppet läge. Ändå går inte trycket ner. Hålen i bypassen är ca 7 mm så jag tror att dom flödar för lite för att reducera.
Jag skall prova med att sätta en extern reduceringsventil. Beställde en sådan idag som jag hoppas kommer innan helgen. Den har 1/2 tums anslutningar och är justerbar mellan 2-50 bar. Sätter den på trycksidan och låter returen gå till behållaren precis som i ett bränsle system.
Tack för tippsen, första gången jag grejar med torrsump, men får jag det att funka så kan det nog bli bra. Det verkar ju vara en svaghet hos YB-motorn.
Patrik..
pujo@telia.com
MrJ
Inlägg av MrJ »
Hej !!
Misstänker att du kör med en tjock "inkörningsolja" kanske???
Byter du till en helsyntetolja ska det sjunka. Hur mycket vet jag inte i ditt fall.
Brukar sjunka ca 1-2bar beroende på pump. Brukar vara ett högt tryck "kall"
Delvis därför många använder förvärmning i tex dragracing.
Mvh : Jesper
cabri
Namn: Robert Gustafsson
Kör: Focus RS Ginetta G27
Inlägg av cabri »
Gissar att du köpt pumpen hos Burton eller Pace, jag har själv råkat ut för att övertrycksventilen har fastnat och det blev då ett oljetryck som du beskriver.
Plocka loss hela justeringen och kolla så det inte finns några grader som hindrar dess rörelse. Skruva ut justerskruven och starta, justera sedan.
Var mäter du oljetrycket? Har du kopplat filtret rätt?
/robban
