Värmeproblem Sierra -86
Spec
Namn: Martin L
Kör: Ford Mondeo TDCi -08
Inlägg av Spec »
Hej hej
Gick å köpte mig en vinterbil här i dagarna, de blev en sierra 2.0 -86.
Men har ett problem, säljaren sa att termostaten behövde bytas, den stog öppen hela tiden.
Jag fick en ny med som jag monterade igår, men problemet är nu att de blev inte bättre alls. Motortempen kommer inte upp lika högt som med den trasiga termostaten, och får knappt någon varmluft alls!
Tips mottages gärna :confused:
4D4ME
Namn: Michael Eliasson
Kör: Focus ffv hgv -02, Fiesta 1,6 TiVCT titanium+ tillägg
Inlägg av 4D4ME »
det vanligaste felet är att packningen mellan termostat och huset kryper
Spec skrev:Hej hej
Åhh.. en borlängebo =)
Töm motorn på glykol... ta sen bort slangarna som går in i värmepaketet i kupen. spola sedan igenom det med en trädgårdslang i båda piporna...
Spec
Namn: Martin L
Inlägg av Spec »
4D4ME skrev:det vanligaste felet är att packningen mellan termostat och huset kryper
Fan, nu när du säger det så var faktiskt packningen av! Men tänkte att de bör väl inte göra sån skillnad? Får iaf köpa en ny, de tog ju inte mer än 10min att byta termostaten :)
nextuz skrev:Åhh.. en borlängebo =)
Jajamen! Kör vanligtvis inte forden, har en toyota mr2 som sommarbil :cool:
Värmepaketet säger du, vart hittar jag det? Kan det spolas igenom på plats, eller lär det plockas lös?
Spec
Namn: Martin L
Inlägg av Spec »
Har ödslat lite tid idag på skithögen. Böt termostat packningen och de vart lite skillnad, sen testa vi å lufta med den nippeln som sitter pluggad på termostathuset.. fick bort en luftficka sen rann de på som vanligt.
Men likfan får jag ingen vettig värme, termostaten som sitter i nu är en "vinter version" 92grader öppnar den. Tempnålen ligger ungefär på en kvart strax över.
Vad ska jag göra härnäst? Hur spolar man systemet på högen? Måste ju ha värme till vintern!!
Spec skrev:Har ödslat lite tid idag på skithögen. Böt termostat packningen och de vart lite skillnad, sen testa vi å lufta med den nippeln som sitter pluggad på termostathuset.. fick bort en luftficka sen rann de på som vanligt.
Kopplar loss de två slangarna som går in i värmepaketet... Sen spolar du med trädgårdsslangen åt båda hållen...
Spec
Namn: Martin L
Inlägg av Spec »
Och då frågar jag samma sak som något inlägg högre upp!
"Värmepaketet säger du, vart hittar jag det? Kan det spolas igenom på plats, eller lär det plockas lös?"
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
Spec skrev:Och då frågar jag samma sak som något inlägg högre upp!
Vid torpedväggen finns 2 st. slangar som går in där. Behöver inte skruva loss paketet men slangarna kopplar du bort och sköljer igenom.
Spec
Namn: Martin L
Inlägg av Spec »
Ok på så vis, då ska jag titta upp det nästa gång andan faller på att skruva lite. Lyckades ju med konststycket att pajja drivaxel/knut när jag böt bakrefjädrarna.. upphängningen verkade inte gilla att bli nertvingad med järnspett :D
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Spec skrev:Ok på så vis, då ska jag titta upp det nästa gång andan faller på att skruva lite. Lyckades ju med konststycket att pajja drivaxel/knut när jag böt bakrefjädrarna.. upphängningen verkade inte gilla att bli nertvingad med järnspett :D
Va? Järnspett som är den delikataste av alla finmekaniska verktyg. Universalverktyg för Ford. drivaxeln var säkert ett måndagsexemplar och behövde bytas ändå. Klart sådant ska hålla för lite mer manliga bräckjärn utan att gå sönder. ;)
Spec
Namn: Martin L
Inlägg av Spec »
Tyckte så jag med, men forden va inte villig att hålla med hehe. När de ändå är på tapeten, går det att enbart byta knuten eller åker man på hela drivaxeln?
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Spec skrev:Tyckte så jag med, men forden va inte villig att hålla med hehe. När de ändå är på tapeten, går det att enbart byta knuten eller åker man på hela drivaxeln?
Ja siddu det vet jag inte för jag har bara mekat undertill på Taunus (the DADDY of sierra).
Spec
Namn: Martin L
Inlägg av Spec »
Vart lite mek med sierran idag.
Spolat igenom värmepaketet rejält! Spolade konstant i varje ingång i nån minut, både i ingående och utgående. Spolade även i slangarna jag kopplade lös tills de rann vatten genom den andra.
Fick kanonvärme, men sen när vi begav oss hemåt så kommer de likfan ingen värme.. tycker tempnålen ligger riktigt lågt också. När jag hade bra värme lät vi bilen stå bara.
Sitter en 92graders termostat i.
De börjar bli dags att ställa av sommarbilen nu, så vill gärna ha värme i fårrden :)
Edit: Den översta kylarslangen blir kanonhet! Kan knappt hålla i den. Medans den undre inte blir varm alls, skulle inte ens kalla det för ljummen.
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Spec skrev: Edit: Den översta kylarslangen blir kanonhet! Kan knappt hålla i den. Medans den undre inte blir varm alls, skulle inte ens kalla det för ljummen.
Bra, men jag undrar om det inte är så att du har ordentligt med luft i systemet någonstans. Prova köra en stund (varmkörd + 20min) med kylarlocket halvstängt. Att det lätt kommer ur luft och att det inte är stängt. Förhoppningsvis så letar sig ev. luft i systemet ut där då. Men kör gärna med bilen när du gör detta. Annars vet jag inte vad. Låter underligt gör det och det enda jag kan tänka är just det där för termostaten, den har du ju monterat rätt väg eller hur?!
Spec
Namn: Martin L
Inlägg av Spec »
Tjena! När du skriver bra så antar jag att övre kylarslangen ska va varm och den undre kall?
Termostaten måste fungera med tanke på att vi fick kanonvärme ett tag där i början? Om jag inte minns fel så är jag rätt säker på att jag monterade termostaten med fjädern riktad in mot blocket.
Ska prova att köra runt med bilen med exp. locket halvt åtskruvat!
