Sierra med ABS + trummor?
m-e
Namn: Macke Eriksson
Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Inlägg av m-e »
Trodde det var TVUNGET o va skivor runt om när man hade ABS.
Köpte en Sierra idag och den har ABS men trummor bak?! Är det bara ABS på framhjulen då eller?!
Det är för övrigt en Sierra GT Sedan 1992 Novea Red (samma årsmod. och färg som min cossie :D:D)
/Macke
Inlägg av SK Racing »
Har jag aldrig sett, kan du ordna bilder. Inte för att jag inte tror dig utan bara för att få se hur det ser ut.
Har annars sett Escort med trummor och ABS, så fungerar gör det.
m-e
Inlägg av m-e »
Kan ta bilder imorgon. Men fan vad skumt, enligt manualen (Haynes) så ska alla Sierror med ABS har skivor runt om?! Vem kan ha bytt ut bromsarna bak till trumbromsar, det kan ju inte vara möjligt..?! Nu vet jag inte hur jag ska fixa detta, den ska besiktas den här månaden (ABS-lampan började lysa på vägen hem när jag köpt den.)
/Macke
Hrmm, ja du kan ju ha fått problem...
Jag har doch hört talas om en importerad Scorpio som tydligen skulle ha trummor bak, tror du min polare blev ställd när han rev av hjulen bak och skulle byta bromsbeläggen bak :D
Fick bli bromsbackar istället :Odd: Vart tydligen samma som till Sierra så det löste sig :)
m-e
Inlägg av m-e »
Okej. Jag får kolla abs-givarna på framhjulen då och se om man kan få lampan att släckas. Har jag tur så funkar ABSen på framhjulen så går det säkert att besikta (den besiktades med trummor bak förra året).
Kan bilprovningen se om det ska vara ABS på bilen i sina papper?
/Macke
Nej, inte på bilar där det är tillval, då kan det ju sitta olika på samma typ av bilmodell, på ex en Skoda Fabia som min far har där ABS är standard, blir det ju värre om man sliter bort skiten...
Jag plockade bort ABS-junket på min busbil och satte dit ett vanligt bromssystem, vart lite pill men det gick bra :)
m-e
Inlägg av m-e »
Bra! Med andra ord kan jag besikta den med trummor bak sålänge dom inte "ser" att det ska vara ABS, dvs om lampan lyser. Kopplar jag ur lampan borde det således inte vara några problem..
/Macke
Det borde ju gå bra, om dom nu inte ser absenheten i motorrummet och vill prova absén...
Ska du behålla bilen en längre tid så är nog en återställning eller en demontering av absén att rekomendera.
Jag är rätt säker på att alla Sierra med ABS ska ha skivor. Det är inte den vanliga bromsfelslampan som lyser då?
Med är lätt att kolla om det sitter ABS-givare på bakhjulen. Gör det inte det, men det finns givare fram och ABS-enhet, kan ju nån ha bytt hela bakvagnen på bilen.
Det är nog inte så bra att köra med bara ABS fram, i så fall bör du byta till vanliga bromsar helt, dvs byta till en normal huvudcylinder.
m-e
Inlägg av m-e »
therealpinto skrev:Jag är rätt säker på att alla Sierra med ABS ska ha skivor. Det är inte den vanliga bromsfelslampan som lyser då?
Oj, hur ser den vanliga bromsvarningslampan ut då? Det här är en gul symbol med en bil som "sladdar", samma som min ABS-lampa på cossien tror jag.
/Macke
Den vanliga är röd med en cirkel, och två "paranteser" som ska likna bromsbackar.
Mr.R
Namn: IM
Kör: ford
Inlägg av Mr.R »
Det kan finnas såna abs med trummor bak. Det finns på escort mk5.
