Escort -94 1.6 zetec
BBJB
Inlägg av BBJB »
Hejsan!
Har besiktat escorten och fick höga avgasvärden!
Har läst runt på forumet och ser att många tydligen lider av samma problem...
däremot har jag inte hittat nånting om felkoder på denna motor?
Kan man kolla dessa själv med så kallade "lysdiod avläsning" eller är det osb som gäller?
Om det nu går att läsa av själv, finns det någon lista med koder?
co förhöjd tomgång var 2.0
hc förhöjd tomgång 512
å sen var det nått med lambdan förhöjd tomgång, tror det var 1.9 eller liknande...
Första svänegn jag var in så fick jag "bara" co å hc värden.
Var in en sväng nu efter att ha kört bilen en månad ihopp om att det skulle lösa sig(bilen har stått ett antal år innan). Denna gång vart även lambdan fel så jag tror att det är dags för ett lambda byte.
Men jag skulle som sagt även vilja göra en felkodning.
ps. hittade även en kabel längst fram vid kylaren med en kontakt som jag inte kan hitta någon plats för?
Kabeln är brun/vit, en sådan kabel går det till luftmassemätaren...
Denna kabel är "tejpad" tillsammans med kablarna som går till fläktmatningen.
Kan det vara nått?
Mvh Jonny Jansson
Edit:
Kanske ska tillägga att värderna blir bra vid högre varv enligt besiktningskillen.
