Dåle mä värme
blanks
- Namn: Johan Persson
- Kör: Sierra 2.9 XR 4x4 -92
Dåle mä värme
hur ska ja göra för å få bättre värme i bilen?
som nu när de är typ 3+ ute så kan ja ha fläkten på 3an å åka ca 2.5mil
innan de börjar bli för varmt i kupen..
vill ha så ja kan grilla mej så fort motorn e varm
är de dålig värme i fordarna eller äre bara å köra en kylar rens å vattenslang å dona rent elementet i fläktpaketet?
temp mätaren ligger lite under än vad den brukar ligga på näre e typ 5+ å under, byta termostaten?
hört en del krossar å kör i en par diskmaskin-tabletter i systemet.
kan man åka med en sån i några mil eller är ba ett tag?
help!
help!
Det är absolut inte dålig värme i Ford, har själv 2 st Sierra med pinto och båda går o bada bastu i:)
Oftast så är värmeelementet, eller hela systemet igensatt eller i allafall har en massa skit där det inte ska vara.
På Sierra utan ac så cirkulerar vattnet hela tiden till elementet och av o på funktionen styrs av ett luftspjäll, så det är inte några avancerade grejer det här så det läser du nor med en renspolning åt båda hållen i hela systemet.
Lycka till.
http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php?t=46561
Lycka till.
- MDE6Y
- Namn: Roger Gustavsson
- Kör: Ka -02 VWtyp1 -90 Mexiko Körde: Escort mk2 kombi -76
Har du vatten i kylaren?
- Baby blå
- Namn: Martin R
- Kör: Transit
Jag har ett test till dig.
Varmkör bilen ordentligt med värme o fläkt avstängt in i bilen.
Känn på båda slangarna till värmepaketet.
Är båda varma ??
Starta full värme i bilen o känn om det är ordentligt varmt direkt du startar fläkten.
Försvinner värmen i kupen sakta medans fläkten går ??
Känn på båda slangar igen om båda är varma.
Är båda ordentligt varma fast ingen värme i kupen finns cirkulerar inte vattnet genem elementet utan bara in o ut ur gaveln = byt paket.
En varm o en lite kallare så ska det funka ok. Kolla då så klaffar fungerar inne i paketet så att den inte drar in kalluft när klaffen ska stå på full värme.
Är båda varma ??
