Ojämn tomgång Mondeo 2.0 2001
defrost
- Namn: Paul V
- Kör: Focus ST
Hej !
Sambon klagar på att tomgången går upp och ner på hennes bil ibland.
Den går också lite ryckigt, oftast med lite gaspådrag.
Vi har bytt stift, olja och luftfilter, men det har inte hjälp.
Är det någon som har tips ?
1000 Tack
1000 Tack
- motorcraft
- Namn: Jörgen Jacobsson
- Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
- Medlemsnummer: 25
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
- Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75 - Ort: Skåne
Samma symptom på min, inte ryckig gång, men pendlande tomgång, ibland sjunker den så lågt som ner till under 500 varv/minut, har vid något enstaka tillfälle dött, men startat direkt igen. Har bytt insug på min och den har gått klanderfritt sedan dess(typ maj) tills nu när detta skit kommit. Bytte till en bättre begenad tomgångsmotor igår, men symptomen kvarstår, vad kan felet vara?
"Boats ´n hoes"
Caddie
Har samma problem med vår 01:a, 2 liters motor.
Den svajar på tomgång, om man trycker till på gasen så blir tomgången stabil. Vid körning så smårycker den lite. När man ska köra igång så är den rätt så orkeslös.
Bilen är servad enligt bok och har rullat cirka 21500 mil nu, var ute en runda igår och mätte bensinförbrukningen, hör och häpna, 0,94 liter milen vid cirka 100 km/h och 95% landsvägskörning, detta är ju inte klokt.
Finns det något diagnostikprogram att köpa till Ford ? Använder Carsoft till BMW:n.
MVH Peter
MVH Peter
andy78
- Namn: Andy
- Kör: Bil
Caddie skrev:Har samma problem med vår 01:a, 2 liters motor.
MVH Peter
Jag håller med carsoft är suveränt fungerar dock bara till bmw.
gå in på http://www.uiftech.com och beställ deras u585 enhandenhet med display som man kopplar till bilen, fungerar till flera bilar efter 96 bla ford.
Det finns även en billigare variant som heter u381 enda skillnaden är att den inte klarar VAG bilar.
Det låter lite som din lamdasond har givigt upp då den drar mycket bensin, kan ju också vara din tempgivare, luktar det oförbränd bensin om avgasserna när motorn blivigt normalvarm och den står på tomgång?
Caddie
Nej,har inte "luktat" på bilen, det får bli nästa uppgift imorgon. Ska kolla hemsidan du nämnde. Hör av mej i ämnet.
andy78 skrev:Jag håller med carsoft är suveränt fungerar dock bara till bmw.
- CruelCosworth
- Namn: Marcus A
- Kör: Sierra Cosworth 4*4, Focus RS mk3, Transit Connect L2
- Medlemsnummer: 151
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
andy78
- Namn: Andy
- Kör: Bil
Det kan mycket väl stämma när den slutar fungera så märks det bla på avgasvärdena, bilen går bra när den är kall men rycker när den blir varm pga att den får för mycket bensin man brukar känna detta på lukten om man står vi avgasröret det luktar oförbränt bensin.
Motorstyrningen tror att motorn är kall och fettar på bensin.
Detta är en enkel åtgärd att byta den sitter på eller i närheten av termostathuset och kostar runt 2 -300 kr tror mekonomen tog 180kr
Man kan förstöra katten om man åker runt med dettaa fel en längre till då oförbränd bensin åker ut i katten och brinner upp.
KoktGrus
- Namn: Fredrik
- Kör: Mondeo -05
min mondeo pendlar i tomgången ibland, bara ibland... vandrar mellan 500 och 1200 varv... när den är stabil ligger den på 900...
tycker också den känns ganska trött i motorn, inte lika pigg som farsans 05a, visserligen har den bara gått 7000 och min 19000.. om det har någon stor betydelse? eller har dom ändrat någon motorstyrning i faceliften? vid gaspådrag med min pappas mondeo "visslar" motorn lite grann också, vet inte om den ska göra det.. det gör i alla fall inte min? gör era det?
hur som helst så är min bränsleförbrukning låg, men ändå är tomgången svajig ibland och som sagt känns bilen lite trött... men det kan ju vara inbillning...
vad tror ni?
vad tror ni?
Caddie
Har funderat över vår Mondeo, den är också trög i motorn. Kan det vara så att Ford har en uppgraderad mjukvara i t.ex 05:an som funkar bättre och som kanske funkar även i 01:or, ska höra med Ford om detta.
En annan teori är att det kanske kan ligga en felkod som ligger och skräpa så den sätter ner motorns funktion istället ? Bara tankar......
Mappade om BMW:n förra året och det blev en stor skillnad, en helt annan körbarhet med ett vridmoment som kom cirka 500-600 varv tidigare.
Någon som vet om ett diagnosprogram som funkar till Ford ?
MVH
Peter
MVH
Peter
