Montera ur motor Sierra Cosworth
Min Cosworth står just nu utan topp och vill ha ur hela motorn då allt ska iväg på renovering. Har dock aldrig demonterat en motor på en fyrhjulsdriven bil så undrar om någon kan antingen länka till en guide eller skriva en snabb "idiot-guide"(:rolleyes:) hur jag ska gå till väga för att ta ur motorn. Den är tänkt att ta uppåt.
Tacksam för svar.
JOCKO
Namn: Jocke Ericsson
Kör: Ford Focus RS-09
Medlemsnummer: 61
Inlägg av JOCKO »
Börja med att sätta upp motorn i motorlyften med stroppar i motorkuddsarmarna.
Ställ en domkraft under växellådan som du ställer in i rätt höjd så att säga där växellådans läge är då allt sitter som det ska.
Släpp på alla skruvar runt sprängkåpan + demontera startmotorn.
Släpp på främre kardanen framme vid knuten som sitter med 4 st skruv.
Skruva bort locket till främre diffen å töm den på olja å plocka ur clipsen till vänster drivaxel som sitter precis vid det vänstra lilla diffdrevet (om du har ett där vill säga vissa brukar låta bli att sätta tillbax det.)
Montera av däcken fram å skruva loss mutter å skruven under spindelleden å ta bort den på bägge sidor.
Ta ett spett/järnrör å häv ner länkarmen så att du får ur spindeln å dra hela fjäderbenet utåt så drivaxeln kommer ur diffen å lika på andra sidan men då ska den ur hastighetsvajerhuset.
Släpp på vajerhuset som sitter med 4 st skruvar.å knacka loss det.
Släpp på låsclipsen å ta ur plast drevet släpp på det inre clipset oxå.
Ta en mejsel å knacka försiktigt i spåret som du ser på genomgående drivaxeln underifrån från tråget sett.
När den släpper så dra bara ur den.
Skruva loss främre diffen 3 skruv å ta ner den (kan va lite små kinkit)
Släpp på alla slangar å kablar som sitter ihop med motorn.
Ta bort generatorn å servo pumpen som du binder upp i motorummet.
Sist men inte minst släpper du på motorkuddarna å hissar upp motorn
Tror att det var det hela i stora drag....(så gör jag iallafall) kanske finns fler alternativ så fyll gärna på om jag missat nått./J
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
Tack så mycket för svaret Jocke!
Som sagt om Jocke missat något får ni gärna fylla på :).
Payne
Namn: Patric Dahlqvist
Kör: volvo 850
Inlägg av Payne »
tror inte han har glömt nåt följ bara det Jocke har skrivit så ska de nog gå bra :)
// Patric
rscossie88 skrev:tror inte han har glömt nåt följ bara det Jocke har skrivit så ska de nog gå bra :)
Ok, låter lysande :)
Får se när jag får tummen ur bara :p
m-e
Namn: Macke Eriksson
Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Inlägg av m-e »
In med den här tråden i FAQen!
/Macke
Cossie Micke
Inlägg av Cossie Micke »
är det inte lättare och ta motorn vi fronten eller ner åt? istället för uppåt? en fråga bara har inte gjort det så många ggr sj ÄN :)
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
jag har alltid tatt uppåt och tycker det går smidigt men finns säkert lika många som tatt neråt.. mn då får man ju nästan ha billyft..
Cossie Micke
ja man kan ta den vi fronten me och då räcker de med pallbockar.
oki men vad tror ni här inne går fortast att göra om man bara har ett garag och en vanlig motor lyft??
Martin
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
jag har haft motor ute på 2h "själv" men har gjort det ett par gånger. då har jag lyft uppåt
Använder denna tråden.
Någon som har tips på var motorlyft kan inhandlas till bra pris i Jönköping t.ex. Gärna tips på internetbutiker också.
JOCKO
Medlemsnummer: 61
Inlägg av JOCKO »
Järnkaminen skrev:Använder denna tråden.
Biltemas motorlyft har vi i garaget å den funkar klockrent/J
Såg nu på deras hemsida att det var en ny konstruktion på den men den lär nog funka lika bra
60=1,797sek
Cossie Micke
JOCKO skrev:Biltemas motorlyft har vi i garaget å den funkar klockrent/J
Håller med
Kollade också på den. Men var inte den förra modellen avsevärt billigare? För det priset köper jag hellre någon annanstans och slipper ha något som det står Biltema på i garaget, har lyckats undvika det hittills. :)
JOCKO
Medlemsnummer: 61
Inlägg av JOCKO »
Kosta väl 1595 lr nå sånt tror jag.
Finns en likadan på swedol för 1595 kr som dom har på tema nu.
http://www.handla.swedol.se/shop/showIt ... sp?IT3=311 /J
60=1,797sek
