Spårvidd och utvx. Taunus M-serie P5/P7/P7b?
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Nån som har siffror på spårvidd främst för de senare, alltså P7/P7b (-68 och upp)? Spårvidden på P5 (65-67) står i handbok som 135 cm mot 132 cm för äldre P3 och jag undrar om det är samma på alla stor-Taunusar tills -72.
Undrar även om det finns några skillnader mellan åren för framvagnsgeometri, kvalitet på bakaxel etc. (jfr 70-talets virrvarr av olika starka axlar) och gärna vilka utväxlingar i bakaxlarna (17/20/26m), tycks tji att hitta dessa uppgifter på webben. Liksom ifall framvagnsbalken (måttet för infästningarna) är samma på P3 och de nyare. Nån som bytt till bättre styrning?
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
finns en tysk gubbe som har en sida om sin P7B var det står massor med info om t.ex. bredd och längd, t.o.m. vilka tyger i inredningen som användes! ja ska googla lite och se om jag hittar det pånytt! testa även andra sökmotorer än google. som alltheweb.com eller altavista
om inte annat kan jag mäta själv på min 26M
men varifrån ska det mätas? fälgens ytterkant, centrum eller navets anläggningsyta? har ju org. fälgar så om så är fallet är det inga inga probelm
mvh. kulan
mvh. kulan
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Ja, jättebra om du har en stund att kika upp det Kulan, du som funnit det
. Alltheweb.com hade jag totalt glömt bort de finns
, jag ska surfa lite där också för helt klart är det mycket mainstream-sökmotorerna missar.
Nog lite svårt att mäta & räkna ut spårvidd direkt på bilen om det inte möjligen sitter originalfälgar på, då är det väl mitten på däcken som gäller har jag för mig. Har du lust att bocka dig lite och måtta avståndet mellan rambalkarna framtill vore det toppen - behöver jämföra om framvagnsbalken stämmer med P3:an, jag har nån 8 mil till skroten där närmsta stor-Taunusar står så jag hoppas kunna spara resan tills jag vet om det är dags att plocka loss bitarna (sist hade jag bråttom men ingen tumstock, kunde bara konstatera att det såg rackarns likt ut men med rejälare länkarmar och geometrin är ju bättre). Tack på förhand för hjälpen
bogbrush88
- Namn: Thomas R
- Kör: Taunus 17M P3 1964
Spårvidd
En aningen sen kommentar till denna tråd, men enligt norska M-klubbens sida (http://www.fmk.no) så har P3 1295 mm spårvidd såväl bak som fram, medan P5 har 1430 mm fram och 1400 mm bak.
Jag vill minnas att P7a/b har samma spårvidd som P5:an och att framaxel är identisk.
Har tyvärr inte någon info om bakaxlarna för de olika modellerna, mer än att utväxling skiljer för P3 sedan och P3 kombi (kanske inte så oväntat).
Jag har varit inne på att lägga en Köln-sexa i min '64 P3, men har förstått att det är en hel del mek med att byta framaxel/stötdämpare etc om man vill ha P5/P7-axel.
Alternativet är förstås att köra med P3'ans originalframaxel, men P5/P7 är ju lite kraftigare...
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Ja, det är ju ett aber med hjulställen på "badkaren" i P3-serien...
Just nu har jag gett mig på att smida ett nytt generatorfäste för att åtminstone få min körbar till sommaren med vettig (12-volts) el, får vi se om remmen sitter kvar
... men naturligtvis kliar det att slänga ut den bokstavligen mossiga originalmotorn och sänka i en Pinto, så bästa vore ju att komma på en enkel och smart uppgradering för chassiet.
Har frågat en tysk kille som kan mycket om modellen, och fick tipset att 17M P3 har antagligen (men han var inte bergis) samma bakaxel i Kombi-utförandet utom utväxlingen. Bägge bör palla åtminstone 100 hk trimmad originalmotor bedömde han utifrån erfarenhet. Kombi har fler blad i fjäderpaketen, finns två lastviktklasser och den tyngre har 1 extra blad över den lättare, så det kan ju vara ett plus att tänka på.
Själv lutar jag nu åt att antingen försöka besikta en ren lågbudgetvariant med otrimmad Pinto 2.0 plus originalchassi (och 2-krets bromsar; fick förslaget att montera 2-krets huvudbromscylinder ur Taunus P6 serie 2, men utan servo då annars blir trycket fel) eller gå på en lösning med Sierra-baserad framvagn (den är ju fasligt lik i modellen fast med "felvänd" krängningshämmare) och Volvo-bakaxel. Om nu inte P5/P7 ryms, det var också min första tanke. Tror jag nämnt förr att Volvo 240:s fjäderben måttar bra likt Taunus P3:s, grovmåttat verkar de rymmas utan plåtjobb. Okay, kanske nån fler har tankar i ämnet?
Känns som att framvagnen är ett gissel som absolut måste förbättras, om det ska vara någon mening att göra mer än väcka originalmotorn
Micke L
kanske stadga upp framvagnen på samma sätt om escort mk2 capri etc? med dubbla krängare 3 fästpunkter på kränghämmaren stadigare fjädrar. och så boxar man länkarmarna för de ser ju ut som stickor och ev länkarmsstag. största problemet kvarstår ju ändå dock och det är ju snäckstyrningen som inte är så rolig. har en p7 själv och den är ju inget under i stabilitet så känns som att passar det inte i skruvhålen på din så är det bättre att bygga om till något annat. 240-sierra etc
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Hmm, tackar för uppslagen Micke L, men det låter precis som du påpekar som att lappa på något som inte är mycket att börja med. Nån sorts kombination av nyare delar är nog bättre då, jag vet inte om Capri´s framvagn är mera lik 17M P3 än Sierra´s och då finns ju Sierra i massor än. Klart, Capri stämmer ju bättre i spårvidd men behöver som sagt förbättras den med. Om ingen här har några erfarenheter får jag nog luska vidare.
Vad gäller 240 så är balken så pass högre att jag tvivlar den går att få dit utan urkap i ändarna för att smita emellan rambalkarna, så där far styrkan, och länkarmarna... nej, bakre utskottet av A-armen ryms inte, alternativet vore att ta även ramtassarna från en 240 och...
näe, nu börjar det bli mörkt här
. Det ska ju inte bli Amatörbyggt, om det blir nåt special. Men som sagt, Volvo-benen verkar användbara vid påseende. Långskott, men kanske om man smider egna länkarmar i profilbalk med fäste för Volvos kulleder...? Då kunde man ta någon lagom bred kuggstångsstyrning. Hm, funderar vidare...
Micke L
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Funderar... kanske gamla 99 kan vara nåt? Jag sitter på en kuggstång med rattstång, street rod-byggarna brukar gilla att använda dom grejerna i A-Ford eftersom de är små, trånga i motorrummet och har smal spårvidd. En fördel med 99 är att de har många ledkopplingar på rattstången för att kunna snirkla förbi hinder i utrymmet. Men jag har inte en aning om P-ändarna har rätt kona att börja med. I vart fall har den ju fördelen av att vara "bakstyrande", så man behöver inte krångla med att vända styrarmarna framåt på fjäderbenen om man inte tänkt byta ut benen också. Och just ja, länkarmarna har väl en liknande modell som 17M fast rejälare, om jag minns rätt - kanske ruskigt synd att jag inte tog vara på bryggan och länkarmarna också...
Tror jag får kika på det där, intressant. I någon amerikansk tidning såg jag en kuggstång från Chevrolet Cavalier/Opel Ascona C hamna på en tidig 50-tals USA-Ford för en liknande lösning, den kanske har lämpligare bredd än Saab 99 för en Taunus i P5-serien ("Grosser Badewanne"). Nyare Saab, det är nog en liknande Opel-styrning om det inte är 9-5 (breddad Vectra-bottenplatta), tippar jag - 900/9-3 har ju GM-stämpel på det mesta tekniska utom Saab-motorn.
