Driftstörningar IGEN.
Preben
Inlägg av Preben »
Nu har Scorpan börjat gå illa igen, och felkodsavläsningen funkar inte.
Den har orolig tomgång, och ibland när man slippar gasen dör den helt. Jag har mätt upp spjällägesgivaren och den funkar. Jag ville läsa av felkoder; men det var helt knasigt, med tändningen på (utan motor) blinkar den inte alls, och med motorn i gång är det helknäppt, jag får inte de vanliga koderna i början, tomgången ändrar sig inte och jag får bara kod 57 eller 75 flera gångar, vad kan det vara nu då? :banghead:
Jag kanske ska tillägga att det är en gammal DOHC motor.
Preben
Inlägg av Preben »
Ingen tips?
Kan det vara boxen?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Låter ju som tomgångsmotorn? Smörj eller testa med en annan.
Preben
Inlägg av Preben »
Persson skrev:Låter ju som tomgångsmotorn? Smörj eller testa med en annan.
Men varför går det inte att läsa av felkoder? :confused:
Med MIN tur är det väl boxen som har pajat. :mad:
Snoken
Inlägg av Snoken »
Har samma problem med min Sierra, kommer dock fortfarande någon gång per månad, går att leva med, men är irriterande, har ingen tomgång alls ibland!
Hände så för mig efter jag haft loss kontakten på tomgångsmotorn en gång också. Annars vettefan vad det är för fel :( Tyvärr
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Det kan ju vara så att den tycker du har aktiverat "vicktest" eftersom spjället är öppet för mycket, har du vare å ställt upp det? Blinkar det till lite om du petar på gasen?
Kolla vad retur signalen från TPS är med tändningen på och motorn av(minns ej stift men det måste stå på massa ställen :))
Preben
Inlägg av Preben »
Så där nu går bilen igen (får se hur länge) jag gjorde ren och smorde en annan tomgångsmotor jag hade och bytte även tps. Felkoder tar jag inte ut, ibland mår man bäst av inte att veta. :-)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Preben skrev:Så där nu går bilen igen (får se hur länge) jag gjorde ren och smorde en annan tomgångsmotor jag hade och bytte även tps. Felkoder tar jag inte ut, ibland mår man bäst av inte att veta. :-)
Fegis ;)
Preben
Inlägg av Preben »
Persson skrev:Fegis ;)
Där ligger en del sanning i det. :D
