slö och trött Mondeo
gcbossen
Namn: jens falck
Kör: mondeo 97
Inlägg av gcbossen »
Mina mondeo är så slö, men går bra och snålt i övrigt. Har bytt bränslefiltret och luftfilter. Vet att katten, luftmängdmätaren eller lambda kan vara orsaken. Men vad hjälper det. Hur går jag tillväga på billigast möjliga väg?
Tankar 30% E85! Varför gör inte alla det?!
Är den slö över hela registret? Gått långt? Tändstift osv är fräscha?
Annars är det klokt att ta ut eventuella felkoder som det med OBD2 är möjligt på denna bil och med vanlig enkel felkodsläsare/släckare.
JonnyJ_
Inlägg av JonnyJ_ »
katten kan du testa genom att slå på den och lyssna om det skrammlar i den, gör de det så är innanmätet löst och blockerar troligen flödet.
är det fel på lambda/luftmassmätare brukar bilen oftast gå lite ryckigt.
men lättaste sättet är att börja med och läsa av eventuella felkoder om det nu inte är katten då, för den får du inga koder på.
