Hur får man bort lampglaset??
- Robban_e
- Namn: Robert Eskilson
- Kör: Ford Mondeo Titanium S-08. Audi a4 1.8ts STCC. Ford Mondeo ST220-04, BMW 328iM Touring-97, BMW 530IA-93, BMW 523i-96, BMW 525IA-95, Volkswagen Golf VR6-93, Volkswagen Golf CL-86
Har sådana "led ljus" eller vad det nu heter i mina backspeglar (under), och ena lampan har gått sönder, så till den dumma frågan, hur får man bort glaset eller bara hur byter man lampan i backspegeln
har bännt lite men vågar inte mer, vill inte att det ska gå sönder:Odd:
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Står det inte i instruktionsboken?Robban_e skrev:Har sådana "led ljus" eller vad det nu heter i mina backspeglar (under), och ena lampan har gått sönder, så till den dumma frågan, hur får man bort glaset eller bara hur byter man lampan i backspegelnhar bännt lite men vågar inte mer, vill inte att det ska gå sönder:Odd:
- Mullis
- Namn: Daniel Andersson
- Kör: Bil, kanske
Finns i sektionen där lampbyte finns. Smörj kontakten med något som håller borta fukt också, oxidarar så lätt där inne...Robban_e skrev:tackar, det är bara att bända lite då då:) nä ja hittade det inte i boken:(
MVH // Mullis
östragummi
Kan tänka mig att det är samma typ som i positionsljuset en w5w med glassockel eller bajonettfattning. Men tänkte om någon visste exakt. LED-lampor finns det massor av på http://www.xenonkungen.se eller http://www.diodhuset.se
- Mullis
- Kör: Bil, kanske
Har bytt en och de kan stämma, ska stå i instruktionsboken.östragummi skrev:Kan tänka mig att det är samma typ som i positionsljuset en w5w med glassockel eller bajonettfattning. Men tänkte om någon visste exakt. LED-lampor finns det massor av på http://www.xenonkungen.se eller http://www.diodhuset.se
Är en sån som är gjord helt i glas, dvs glassockel...
MVH // Mullis
östragummi
- Mullis
- Kör: Bil, kanske
Nej, de vet jag inteom de går och tror nog att glaset går sönder.Robban_e skrev:nä nu har ja gått igenom hela boken och hittar inget om hur man byter dom lamporna!! man ska inte plocka bort spegeln då för att komma åt??
Kan kolla när jag kommerhem och kommer ihåg det, vart det står och vilket år boken är tryckt...
MVH // Mullis
- nextuz
- Medlemsnummer: 7
Spegeln går inte sönder... på de fordar som jag plockat med backspeglarna på så kan man snäppa loss glaset... Ett måste för att exempelvis kunna få bort kopan som glaset sitter i...Mullis skrev:Nej, de vet jag inteom de går och tror nog att glaset går sönder.
Själva spegelglaset sitter i en stor hållare av plast... med snäppfästen bakpå...
- Mullis
- Kör: Bil, kanske
Jaha, i manualen står det att man ska rådfråga en expert...Robban_e skrev:ja tack det skulle vara fint:D
Inte för jag är det, precis. Men kan ta och skriva lite i engelska, taget ifrån Haynes bok för Mondeo July 2003 to 2007.
Att ta loss instegs belysning, belysning i sido backspegel.
Using a small flat-bladed screwdriver inserted between the base of the mirror glass and the mirror housing/shell, release the spring clip at the outerside of the light, and swing it down from the mirror.
Disconnect the small wirring plug, and remowe the light from the mirror.
The bulbholder has a tight-fitting rubber boot fitted between it and the light itself, which makes pulling out the bulbholder more difficult.
However, by genlty lifting the edge of the rubber with a screwdriver, it will release, and the bulbholder can be pulled out.
The bulb is a push-fit wedge-base type, and simply pulls out of the bulbholder.
Fit the new bulb using a reversal of the removal procedure. Ensure that the rubbber boot is refitted correctly, as this keeps water out of the bulbholder. When reffiting the light unit, engage the lugs on the inner end of the light with the mirror shell, then swing outer end upwards and press to engange the spring clip.
MVH // Mullis
