Plötslig ökning av bränsleförbrukning och kylartemp
k-man
Hej,
Jag kör en Ford Escort 16V -98 som har gått ca 7000 mil.
De senaste två månaderna har jag märkt att kylarvattnets temperatur allt oftare går över hälften (innan har den hållit sig på mitten) speciellt vid stadskörning då den kan gå upp nära rött. En annan sak jag märkt är en ökning av bränsleförbrukningen.
Vad kan det bero på? Kollade oljenivå, däcktryck etc och allt verkar ok.
Kan någon ge några förslag på orsaker? Är det nåt som bör bytas/kollas upp?
Mvh K
Mvh K
k-man
Är inte hemma på Escrot men skenreellt så hittar du termokontakten så pilla bort den o bygla med hjälp av en kabelstump mellan kontakterna, går fläktarna då så fungerar dom och din tempgivare är kass, gnistrar det o en säkring går så är fläkten/fläktarna kortslutna och därmed kassa och behöver bytas.
- Namn: Peter Hallgren
Ja börja med att kontrollera att kylfläkten går i gång som den ska, den andra fläkten är kopplad över AC:n om sådan finns, som alltså går i gång vid påslagen AC och även om denna är trasig.
Och denna brukar snurra igång då motorn iaf är så pass varm som nålen då visar, annars sitter denna termogivare för kylaren på övre kylarslangens undersida och iaf på 94:an sitter dess tillslags relä vid batteriet som där iaf var grönt av lite större modell.
Vad ligger annars förbrukningen på nu? Ett annat tämligen vanligt fel på dessa brukar vara defekt tempgivare för tempnålen, en kontroll av kylvätskans temperatur kan med vara av idé och görs smidigaste med vanlig ugnstermoteter och mätning i expansionskärlet så att den ligger runt 90 grader.
