Ford Escort GT som tar in vatten, var?
Mr Schnitzer
Har ett problem som jag nu ber alla Ford-älskare här inne att hjälpa mig med.
Har en Escort Gt -97 Coupé som jag använder som vinterbil. Under sommaren så har den tyvärr delvis stått ute i regn och rusk. Så när jag nu i helgen servade och väckte bilen till liv igen så märkte jag att det stod ca 6-7cm vatten i reservhjulsbaljan och att det även va blött inne i bilen på golvet under mattan. Främst bakom passagerarstolen. Inte så mycket vid fötterna för passageraren fram dock. Såg oxå spår av vatten under sittdynan i baksätet.
Var kan vattnet ha tagit sig in någonstans? Bilen har inte taklucka.
Har läste lite här inne osv. och då kommit fram till två kända känsliga punkter på bla. Escorter.
- Under batteriet i motorrummet
- Baklamporna
Någon som har tips/erfarenhet på hur man fixar detta problem. Eller kanske fler förslag på var vattnet kan komma in.
Mvh Jimmy
- Baklamporna
Mvh Jimmy
- Marcus L
- Namn: Marcus Lindström
- Kör: Ford
- Medlemsnummer: 375
Om det kommer in vatten via baklamporna så är det en packning som sitter mot karossen som kan bli lite trött med åren. Finns nya på ford kostar några hundra för 2st. kolla också alla andra lister m.m den som går runt bagagen, som tätar mot bagageluckan. Kan bli rost under gummilisten i skarven om inte vattnet har haft möjlighet att rinna iväg och då kan det bli som att det "sprängs" under listen och därav rinner det in vatten. Finns säkert flera andra orsaker också. Ang. batterihyllan och säkringsboxen så kan du ju bara lyfta batteriet och ta en kik..tvätta sen rent och rostskydda där sen säkringsboxen kan du också kolla runt om det är någon rost där. Men om det är i bagaget du har mest vatten så är det troligast att det är där.
Sierra Cosworth -89 Sierra Cosworth -92
Focus 1,0 -18
Focus 1,0 -18
