Startproblem mondeo V6 -98
lillie
Inlägg av lillie »
Hoppas någon som vet om det är ett typiskt problem?
När följande problem kommer så kommer det alltid när den är kall så det har inte hänt när den stått kort tid efter körning, alltså när den är varm. Och det har aldrig hänt att den stannat medans den varit igång.
Problemet:
När jag vrider på nyckeln till tändningsläge så hör jag pumpen surra som vanligt, sen när jag skall börja veva så vevar den på med bra fart men vägrar att starta, hostar inte till på något sätt att den skulle vara påväg att starta heller.
Hjälpte inte heller att ha batteripolen av en halvtimme sist!!
lillie
Inlägg av lillie »
Ingen??
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
lillie skrev:Ingen??
Om du pumpar på gasen medans du försöker starta luktar det då bensin i motorutrymmet? Alt. skruva upp tändstiften efter att du försökt starta bilen och kolla om stiften är blöta (m. bensin). Ifall stiften är blöta har du tändproblem ifall stiften är torra har du bränsleproblem. Kolla upp det först och återkom.
lillie skrev:Hoppas någon som vet om det är ett typiskt problem?
Problemet:
Hej, Jag ahde samma problem på min Mondeo -98 kombi. Släppte man nycklen för tidigit så vägrade den starta. Stn gör i bland likadant. Men tryck till lite lätt på gasen om du märker att den inte startar direkt.
Annars kan du prova med att trycka gasen i botten (s.k WOT = wide open throttle). Enl. va jag fått reda på så flödar man inte motorn när man gör så.
lillie
Inlägg av lillie »
Paroxyst skrev:Om du pumpar på gasen medans du försöker starta luktar det då bensin i motorutrymmet? Alt. skruva upp tändstiften efter att du försökt starta bilen och kolla om stiften är blöta (m. bensin). Ifall stiften är blöta har du tändproblem ifall stiften är torra har du bränsleproblem. Kolla upp det först och återkom.
Den verkar nog ge bensin iallf. för dagen efter så startade den utan att tveka, och då luktade det ganska kraftigt bensin om avgaserna.
Ang. WOT, så det har jag också prövat utan resultat. Och skulle det vara att den blev dränkt så tycker jag den skulle rycka till ibland när jag vevar, men den ger inget tecken på att den skulle "hosta till".
Så det känns som den har sånt fel att det bstämt inte skall komma någon gnista?
