Byta koppling på Mondeo -02 2.0
Henke_sierra
- Namn: Henric Dahlenfors
- Kör: Mondeo 2,2 -07, Honda CRF250X, Skoda pickup
Hej på er
Fick så jäkla bra hjälp av er här på forumet med info när jag skulle riva ner insuget på mondeon för en tid sedan!!!
Nu är det dax att byta koppling på samma bil:mad: kopplingen börjar slira så fort man lägger foten på pedalen:banghead:
Så jag är tacksam för all info, priser på delar, orginal eller andra märken, tillvägagångssätt, beskrivningar, bilder o.s.v.
/Henke
/Henke
Henke_sierra
Hittade det här, har själv bytt motor på en Focus och det är väl ungefär likadant.
Står att man behöver specialverktyg för att lyfta motorn, med Focusen så var det inte nödvändigt iallafall.
Borttagning
1. Koppla loss batteriets stomledning.
2. Lossa vevhusventilationsslangen (PCV) och vakuumslangen från övre motorkåpan.
3. Ta bort motorkåpan.
4. Ta bort luftrenaren.
a Lossa slangklämman från luftrenarens inloppsslang på motorn.
b Lossa vevhusventilationsslangen (PCV) från luftrenaren.
5. Lossa fjäderbenets kåpa på båda sidor.
6. Lossa fjäderbensfästets låsmuttrar på båda sidor med fyra varv vardera.
7. Lossa backljuskontaktens kontaktdon.
8. SE UPP!
Bromsvätska som spillts på lackerade ytor måste omedelbart tvättas bort med kallt vatten.
Lossa tryckledningen från kopplingens manövercylinder.
Ta bort fjäderklämman.
9. Ta bort luftintagsgrillen.
10. Sätt dit specialverktygen.
11. Skruva loss muttern för bakre motorfästet.
Kassera muttern.
12. Ta bort hjälpramen.
13. Lossa växel- och väljarvajern från växellådan.
a Ta bort växelvajern (vit) och väljarvajern (svart) från växellänkaget.
b Lossa växel- och väljarvajern från fästet genom att vrida tryckhylsorna medurs.
14. Ta bort kåpan till hjälpaggregatens drivrem.
15. Frigör startmotorns anslutningar.
Lossa ledningsstammens kontaktdon från clips.
16. Frigör hastighetsgivarens (VSS) kontaktdon.
17. SE UPP!
Stötta drivaxeln. Max tillåten böjningsvinkel för inre drivknuten är 18 grader. Max tillåten böjningsvinkel för yttre drivknuten är 45 grader.
SE UPP!
Skada inte drivaxeltätningen.
Anm.
Plugga växellådan för att förhindra att olja rinner ut och smuts kommer in.
Ta bort vänster drivaxel med specialverktyg och bind upp den åt sidan.
Kassera låsringen från drivaxeltappens mutter.
Samla upp oljan i en lämplig behållare.
18. SE UPP!
SE UPP!
Anm.
Ta bort höger drivaxel med mellanaxel från växellådan och bind upp den åt sidan.
Kassera stödlagrets kåpa och låsmuttrar.
19. Ta bort stödlagerfästet.
20. Ta bort hållaren för bakre motorfästet.
21. Ta bort växellådans fästskruvar på höger sida.
22. Ta bort växellådans fästskruvar på vänster sida.
a Ta bort skruvarna från växellådssidan.
b Ta bort skruven från motorsidan.
23. Ta bort växellådans övre fästskruvar.
Lossa stomledningarna från växellådan.
24. Anm.
Fäst växellådan med spännband i växellådsdomkraften.
Ta bort växellådan med lämplig växellådsdomkraft.
Ditsättning
Förbrukningsmaterial:
Växellådsolja WSD-M2C200-C
Bromsvätska DOT4
1. Sätt dit växellådan med hjälp av en lämplig växellådsdomkraft.
2. Sätt dit växellådans fästskruvar på vänster sida.
a Sätt dit skruven på motorsidan.
b Sätt dit skruvarna på växellådssidan.
3. Sätt dit växellådans fästskruvar på höger sida.
4. Sätt dit växellådans övre fästskruvar.
Anslut stomledningarna till växellådan.
5. Ta bort spännband och växellådsdomkraft.
6. Sätt dit hållaren för bakre motorfästet.
7. Sänk ned bilen.
8. Lyft motorn och växellådan med specialverktygen.
9. Anm.
Byt muttern för bakre motorfästet.
Anm.
Dra inte åt muttern för bakre motorfästet ännu.
Skruva dit muttern för bakre motorfästet.
10. Ta bort specialverktygen.
11. SE UPP!
Anm.
Se till att fjäderklämman sätts dit korrekt.
Anslut tryckledningen till kopplingens manövercylinder på växellådan.
Sätt dit fjäderklämman.
12. Anslut backljuskontaktens kontaktdon.
13. Lyft bilen.
14. Anslut startmotorns kontaktdon.
Fäst ledningsstammens kontaktdon med clips.
15. Sätt dit växel- och väljarvajern i växellådan.
a Sätt dit vajrarna i fästet genom att vrida anslagshylsorna moturs.
b Sätt dit vajrarna på växellådan. Tryck in låstungorna i kulan och skålen.
16. SE UPP!
SE UPP!
SE UPP!
Se till att låsringen sitter korrekt.
Anm.
Sätt dit en ny låsring.
Sätt dit vänster drivaxel i växellådan.
17. Sätt dit stödlagerfästet.
18. SE UPP!
SE UPP!
Anm.
Sätt dit ett nytt stödlageröverfall samt låsmuttrar.
Sätt ditt höger drivaxel med mellanaxel i växellådan.
Sätt dit stödlageröverfallet.
19. Anslut hastighetsgivarens (VSS) kontaktdon.
20. Sätt dit kåpan till hjälpaggregatens drivrem.
21. Sätt dit hjälpramen
22. Dra fast muttern för bakre motorfästet.
23. Sätt dit luftintagsgrillen.
24. Dra åt fjäderbensfästets låsmuttrar på båda sidor.
25. Sätt dit fjäderbenets kåpa på båda sidor.
26. Sätt dit luftrenaren.
a Anslut vevhusventilationsslangen (PCV).
b Anslut slangklämman till luftrenarens inloppsslang på motorn.
27. Sätt dit övre motorkåpan.
28. Kontrollera växellådans oljenivå och fyll på vid behov.
29. Ställ in växelvajrarna.
30. Lufta kopplingens hydraulsystem.
31. Anslut batteriets stomledning.
32. Initiera fönsterhissmotorerna.
Borttagning
8. SE UPP!
Kassera muttern.
17. SE UPP!
SE UPP!
Anm.
18. SE UPP!
SE UPP!
Anm.
24. Anm.
Ditsättning
Bromsvätska DOT4
7. Sänk ned bilen.
9. Anm.
Anm.
11. SE UPP!
Anm.
13. Lyft bilen.
16. SE UPP!
SE UPP!
SE UPP!
Anm.
18. SE UPP!
SE UPP!
Anm.
