Mondeo -97 2,0 går på 3 burk??
MostWanted
- Namn: Robert Petersson
- Kör: Evo 6
Har en 97a Mondeo 2,0 som har böjat misstända och den går sämre och sämre, nu går den oftast bara på 3 burk. På tomgång kan den ligga lugnt men så fort man gasar till så tänder den bara på 3 cylindrar.
Tog ut alla stift idag och ett av stiften på 2ans cylinder var kolsvart. Kan det vara tändstiftet som e kasst, tändkabeln?
Drog även ut luftmassemätar-sladden , men motorn gick precis lika bra/dåligt med den i eller ur-kopplad...? Låter lite skumt, men om den vore paj så borde väl inte bara en cylinder gå dåligt tycker man.
Tack för svar!!
Tack för svar!!
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Tändkablarna behöver antagligen bytas.MostWanted skrev:Har en 97a Mondeo 2,0 som har böjat misstända och den går sämre och sämre, nu går den oftast bara på 3 burk. På tomgång kan den ligga lugnt men så fort man gasar till så tänder den bara på 3 cylindrar.
Tack för svar!!
MostWanted
- Kör: Evo 6
Tändstiften var av märket..hmm... kommer inte ihåg men tror det var nått i stilen AutoXXX eller Motoxxxx. Samma fabikat som tändkablarna. Antagligen suttit i sen ny.
När jag tog ur tändhattarna så var varje lopp där dem sitter knallgula av gammal rost :S Såg ut som det legat vatten i varje och sen torkat bort... Har köpt nya tändkalblar som jag ska prova ikväll. Återkommer med resultat!
MostWanted
- Kör: Evo 6
