Markeringar till kamrem
Dimman
Behöver lite snabb hjälp! Skall byta kamrem och spännrulle pga att spännrullen har gått sönder... Undrar vart markeringarna på kamhjulen samt vevhjulet sitter, kan ej markera innan för jag misstänker att det kan ha kuggat över nån kugg. bilen det gäller är Ford Mondeo -00 2,0i 16v.
- rs turbo
- Namn: JANNE JOHANSSON
- Kör: FIESTA RS TURBO -91 FORD CONNECT ST220 Edition -03 KTM 640 SUPERMOTARD
Tja.
På kammarna har jag för mig att du låser dom på baksidan med ett plattjärn.På så sätt har du nog markeringen rätt.På veven vet jag ej
Dimman skrev:Behöver lite snabb hjälp! Skall byta kamrem och spännrulle pga att spännrullen har gått sönder... Undrar vart markeringarna på kamhjulen samt vevhjulet sitter, kan ej markera innan för jag misstänker att det kan ha kuggat över nån kugg. bilen det gäller är Ford Mondeo -00 2,0i 16v.
KTM 640 SUPERMOTARD
FORD FIESTA RS TURBO -91
KTM 640 SUPERMOTARD
- motorcraft
- Namn: Jörgen Jacobsson
- Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
- Medlemsnummer: 25
japp kammarna nollas med plattjärn i bakkant på kammarna
och veven nollas genom att skruva in en tapp i ett "nollningshål" i bakkant på vänstersida på blocket (den sida som är mot kylaren) sitter en plugg med 10mm skruvskalle,
finns även (vet ej om de är på alla) en markering kl4-5 på remskivan som ska stå mot ett märke på oljetråget, är som utgjutning typ :S
och krysskilen skall stå rakt upp och kolv i topp=)
Mvh
Mvh
