Vässning av Taunus -80?!
Bearnie
Tjena.
Har planer på att vässa upp den gamle pärlan.
Vill höra lite åsikter och förslag på hur jag ska gå till väga med mitt val.
Idag sitter det en 2.0L 4:a.
Min stora fråga är om jag ska ta å vässa upp den motor jag har eller om jag ska byta motor. Och då undrar jag vad det finns för alternativ som passar utan att konvertera alldeles för mycket!?
Tack på förhand
// Magnus
Tack på förhand
// Magnus
Till Pintomotorn finns allt att köpa, det är din egna fantasi och plånbok som sätter gränserna.
Ja även din bils årsmodell, då bilar efter 1975 inte är så poppis av myndigheterna att trimma alls, eller väldigt lite i allafall om man ska följa regelverket noga.
Sök på trim o Pinto på forumet här så kommer du o finna
Info om delar finner du nedan.
http://www.burtonpower.com/Default.aspx
Här finns bra info om motorbyten.
http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php ... yte+sierra
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Nog skulle jag satsa på en trimmad Pinto där, allt annat vore ju helgerån...
Och som Mats sa, du har ju en flod av information att rota i här på forumet, och en massa kunnigt folk att fråga om det de inte redan skrivit
. Till att börja med bör du skaffa de klassiska trimhandböckerna av David Wizard och... ja, vad heter nu den andre författaren (ååhhh, glömt...
men sök på forumet så ska det stå nånstans), man bör skaffa bägge så har man täckt de flesta åren. En Pinto är ganska lätt att skrämma konventionellt upp till 130 hk, har hört sägas 150 går att bygga ganska billigt och vill man ruinera sig så är runt 180 hk utan turbo ingen omöjlighet men blir svårkört på gatan enligt en som provat... men jag tvivlar på att den bilen var typad hos ASB med den motorn
