Startproblem escort RS 97
Sonpari
Inlägg av Sonpari »
Har lovat en kompis att försöka fixa hennes bil då tydlingen ingen annan kunde det men nu börjar jag också bli nollad så jag vänder mig till er.
Bilen i fråga är en escort RS 97a med 1.8 Zetec motor.
Problemet är att den ibland inte startar. Ibland får man chirra på startmotorn jättelänge, så länge nu att startmotorn har börjat ge upp. Ibland är den helt död och går inte att starta alls och ibland startar den på första varvet.
Bilen har varit inne på ett antal privata bilverkstäder och även hedbergs för felsökning. Dom har bytt LMM, bränslepump, bränslefilter felsökt etc. Det konstiga i det hela var nu att när dom skulle byta bränslepumpen så stod bilen stilla i flera veckor för det var något special som dom var tvungna att beställa från tyskland och grejer, sen skulle dom borra hål i golvet i bagageluckan för det var billigare än att plocka ner hela tanken. Men det syns inte att dom gjort hål någonstans så :confused:
Men iallafall, detta har hänt sen jag fick börja pilla med den.
Hon ringde en dag när hon skulle hem från jobb och sa att bilen inte startar. Jag körde dit med lite verktyg, tänkte att om det kunde vara den här tändmodulen. Så jag plockade bort ett tändstift, körde på starten för att se om där va gnista. Men gnista va där, inga problem där och tändstiften såg bra ut.
Så då kan man ju fastslå att det är ett bränsleproblem.
Så jag tänkte man kunde prova att springa igång den, och då gick den några varv sen dog den igen. Vi provade några gånger men det gick inte, så vi provade med startgas. Då startade den. Men det hördes som den gick väldigt snålt och den ville inte varva ur. Gick till 4-5k rpm sen börja den hacka. Så vi körde hem den till oss. Sen stod den ett par dagar, ja sen i tisdags. Sen nu för några timmar sen gick jag ut och skulle prova om den startade.
Startade på första varvet. Gick hur bra som helst, varvade ur helt som den skulle etc. Körde ut en runda, kanske en timme eller så, gick som en klocka, pigg och drog bra.
Så ja, min fråga är va håller skitet på med egentligen? Jag är inte den som ger mig i första taget men nu är jag förvirrad :confused:
PS. En kille som tittade på den och hade den några dagar påstår också att den dog under färd några gånger helt.
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
Sonpari skrev: PS. En kille som tittade på den och hade den några dagar påstår också att den dog under färd några gånger helt.
När den stannade efter att ni kört med den hur har ni fått igång den sen? Startar den genom att ni trycker gasen fullt i botten? Eller måste ni vänta? Funderar om det är så att den inte justerar bränslemängden utefter motortemperaturen, att den kör full kräm på hela tiden som om den vore kall och då går den bra att starta men när den sedan blir varm så dör den pga för mycket bränsle.
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
En variant:
Ibland spricker lödningarna i säkringsboxen. Då blir det spänningsfall över lödningen. När bilen inte startar, kolla hur mycket spännning du har vid bränslepumpen när du kör runt motorn. (Ha kontakten till bränslepumpen ansluten så du belastar kretsen)
Sonpari skrev:Har lovat en kompis att försöka fixa hennes bil då tydlingen ingen annan kunde det men nu börjar jag också bli nollad så jag vänder mig till er.
Hade liknande bekymmer med min Peugeot. Det visade sig tillslut att det kommit in vatten och ärjat i motorstyrdonet (boxen).
Sonpari
Inlägg av Sonpari »
Paroxyst
Nu var inte jag med när den stannade men enligt källorna så har den dött, sen har den startat direkt igen när dom provat med nyckeln utan att trycka på gasen eller göra något annat. En person påstår att allt dog två gånger, instrumentbräda och belysning och allting när motorn dog. Och att den inte gick att starta igen att den bara klickade.
Svennas
Skulle vilja titta på det där men vet inte riktigt hur jag ska mäta. För, sitter inte pumpen i tanken? Liksom hur kommer man åt att mäta utan att riva ner tanken och allt?
Har kollat säkringsboxen rent visuellt och där ser allt helt och fint ut. Var sitter motorstyrenheten på escorterna? Kanske är värt att se över kontakter etc?
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Sonpari skrev:Paroxyst
Okej då var det annat. Knappast bränslerelaterat då.
Sonpari
Inlägg av Sonpari »
Okej har hållt på lite till, kan säga att ja inte direkt varit jätte engagerad.
Det verkar såhär att när bilen har stått ibland så tappar den bränsletryck, eftersom ja inte har kunnat mäta trycket så har jag bara tryckt med en skruvmejsel på testnippel och sett hur mycket det skvätter :p och när bilen stått skvätter det inte alls mycket. Sätter man då på tändingen, hör man hur pumpen går kanske en sekund, sen stannar den igen. Även fast där inte e speciellt högt tryck. Sen kom jag på att sätta på och stänga av tändningen hela tiden kanske 20 gånger i sträck (eftersom den pumpar en sekund varje gång) och vips startade bilen :confused:
Så fråga, vad är det som gör att pumpen slutar pumpa när man håller tändningen till? Finns det nån bränsletrycksgivare som säger till pumpen att rätt tryck uppnåtts eller nått? Och isåfall var sitter den?
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
På många bilar när man vrider nyckeln i tändningsläge så gå det några sekunder.
Måste bara fråga har det nånsin bytts bränslefilter på bilen ibland är det så tilltäppt att man får bränsletryck.
Har ni provat att byta huvudsäkring på bilen fast den är hel?
Brukar vara en fet sådan.
TwoNiner
Namn: Robert B
Kör: BMW Z3 M Roadster -98, BMW 325 -94
Inlägg av TwoNiner »
Hade liknande problem på min brors gammla escort 1,8 -96 tog ett tag innan vi klurat vad det var och på den var det strul med oljetrycket i toppen/till lytarna på nått vänster som gör så att ventilerna ställer sig i lite öppet läge ibland och därav blev bilen omöjlig att starta ibland.Pga att det ska sitta en reduceringsventil i toppen för oljetrycket....kolla med ford om det kan va återgärdat på din bil eller om du kan rycka ventilkåpan och se..Vi köpte reduceringsventilen som finns som reservdel/återgärdsdel hos ford..Lite meck att få dit den...man får borra ett hål i pluggen som sitter där ventilen ska va och köra med gängtapp och sedan snacka upp den med glidhammare eller liknande...
Kanske inte rätt men ett tipps allafall..
Och även denna bil hade ford inne för felsökning och bytte kabelhärva osv men felet återgärdades inte av deras så kallade rep...
Läste hela tråden ordentligt nu...verkar ju va mer elrelaterat felet...:)
Sierra 2,9I -90 BI Turbo
Ultra Motor
Sonpari
Inlägg av Sonpari »
Tyvärr har min kompis gett upp hoppet om att försöka fixa skiten och den ska bort nu på måndag, så jag kommer inte få chansen att försöka lösa problemet. :mad:
Trist, hade gärna velat veta vad det var.
TwoNiner det du sa låter faktiskt inte speciellt osannolikt, hade faktiskt aldrig tänkt på det, tycker dock det är lite konstigt att det går igång klockrent om man stänger av och på tändningen en 10-15 gånger. Därför trodde jag att det var mer ett bränsleproblem.
Men som sagt, vi kommer aldrig få veta :mad:
Tack för hjälpen iallafall!
