Extern varvräknare
Spec
- Namn: Martin L
- Kör: Ford Mondeo TDCi -08
Extern varvräknare
Tjenare
Har köpt mig en varvräknare på biltema till sierran, vill ju veta om jag varvar livet ur stackarn eller inte (hör inte motorn med stereon igång)
På varvräknarn finns de 4st sladdar:
Grön -> Minus på tändspolen
Svart -> Jord
Röd -> Tändning 12v
Vit -> Instrumentbelysning
Har kopplat in mig på tändspolen nu och jordat i batteriet. Men jag får inte varvräknarn att lysa.
På baksidan tändlåset finns de ett par lödpunkter, jag har röd kabel på ett par fastlödda röda kablar på tändlåset, den vita kabeln sitter på en svart kabel med blå rand bakom tändlåset. Det är den enda kombinationen som funkar för att få varvräknarn att funka.
Men jag får ju ingen belysning i mätartavlan.. ska man koppla den vita sladden på nån särskild kabel?
Svart -> Jord
Röd -> Tändning 12v
taunus_v8a
_Nas_
Spec
- Namn: Martin L
Var iväg nyss och jävlades med det där. Lödpunkterna bakom tändningslåset var ingen bra idé, var tydligen konstant 12volt på dom, testade att sätta röd kabel på stereons remote kabel och den vita på klockans lampa. Samma problem, varvräknaren funkar men det lyser inte. Jag får bara det ena eller det andra, vettefan hur jag ska göra.Testade iofs aldrig att koppla ihop vit och röd tillsammans.
Det konstiga är att både röd och vit måste vara inkopplade för att varvnålen ska röra på sig. Enligt min logik borde ju inte den vita sladden va viktig, men tydligen är den det.
_Nas_
Spec
- Namn: Martin L
Jodå lamporna funkar, det är kollat.
Att koppla en kabel och gången för att se vad som händer funkar inte, båda kablarna måste va inkopplade.. varför vet jag inte. Belysnings kabeln borde ju inte va nödvändig för varvräknarens funktion.
Har testat att koppla ihop både röd och vit men ingen framgång.. då funkade det inte alls.
Jag får känslan av att en av sladdarna agerar jord?
Vet inte hur jag ska lösa det här!
