Kamkedja 2.0 L DOHC
Musse
Namn: John Wiberg
Kör: Ford Sierra
Kamkedja 2.0 L DOHC
Inlägg av Musse »
Hej på er.
Hoppas verkligen få lite hjälp nu, jag sitter i skiten kan man säga.:banghead:
Jag har en Sierra -92:a med 2L DOCH motor. Den har jäkligt dåliga avgasvärden, så jag tog mig en titt på hur kammarna stog. Dom stog inte bra kan jag säga. Så glad i hågen tog jag fram verktygslådan och skulle rätta till det hela, men jag lyckas inte hur jag bär mig åt:confused:
Kamkedjan har 3 märkningar, 1 för veven och 1 för varsin av dom 2 kammarna. Jag ställer veven i läge med sin märkning, jag ställer kammarna i sina lägen men kedjan är så mycket som 1-1,5 cm glapp mellan dreven till kammarna, det raslar bra när man vrider runt motorn för hand och kedjan ramlar omkring mellan kammarnas drev. Vrider jag veven 2 varv medsols så stämmer kammarnas märkningar skaplig med var dom ska vara, vrider jag runt veven 1 varv till så ligger avgaskammen ca 1 kugg före insugskammen.
Skulle någon kunna komma med några bra tips ?
Kan diametern på kammarnas drev nötts ner så att det påverkar ?
Väldígt tack sam för förslag och ideer just nu
Mvh
John
jholmCMC1740
Inlägg av jholmCMC1740 »
hej
Tror nog mer på sliten kedja
Föresten du har väl koll på att märkningen på kammarna ska stå något nedanför blockkanten samt även lite olika detta enligt Haynes bok
Inlägg av SK Racing »
Ja det är ju inte lätt att råda men jag har inte stött på någon sliten kedja till Dohc-motorn ännu, utan det har varit glidskenorna som slitits och då givit upphov till slak kedja.
I ditt fall, i allafall på din beskrivning så verkar det vara som om din kedja är dax o byta, och ja även glidskenorna givetvis.
I faq finns en guide om hur du återställer spännaren.
Angående avgasvärdena så blir dom ju helt åt skogen om kam/arna står fel men även om ventiltätningar och ventilerna och dess säten är otäta så blir det helt koko.
Ett ordentlig toppjobb på en motorrenoveringsfirma är oftast nödvändigt på toppar/motorer som rullat ett antal tusen mil, har själv efter nyrenoverade toppar/motorer haft o har väldigt fina avgasvärden/gång.
Avgasvärdena påverkas ju givetvis med av fel på motorns styrsystem men det lämnar jag åt andra, då jag inte är så haj på el.
tobbsi
Inlägg av tobbsi »
Ja det låter ju inte helt bra kan man säga.. Har precis rivit min egen topp (på en Scorpio 2,0i DOCH) och hade själv lite pyssel med att få dit kedjan. Dock brukar det inte vara något större problem. Hursomhelst så för att kunna avgöra om kedjan är dålig så måste motorn vara nollställd och kammarna stå som föregående har sagt, med märkningen lite under ovankanten på toppen. Har man en kedja som är bytt en gång tidigare brukar länkarna vara kopparfäragde på de ställen där det ska ligga intill märkningen. Sätt dit den så att märkningen blir rätt och spänn kedjan sedan så att det inte är något glapp mellan kamaxeldreven. Då står kammarna rätt. För att sedan kunna av göra om kedjan är sliten behöver kedjespännaren ha tryck. Detta steget är lite svårt att förklara, man måste köra på startmotorn så att det blir tryck och samtidigt pressa upp kedjespännararmen med en mejsel eller liknande. När du sen har tryck man trycka och dra o slita i kedjan för att se om det är den eller kedjespännarkolven. En kedja kan ju inte spänna ut sig som en rem så att det skulle bli någa 1 till 1,5 cm i glapp på grund av kedjan låter väldigt osannolikt. Man brukar dessutom höra ett fruktansvärt rassel från kedjan när den börjar bli sliten och har du inte gjort det så är det nog ingen fara. I så fall är det mer troligt att kedjespännarkolven är kass. Eller att något annat är slitet, som kedjespännararmen eller någon av kedjestyrningarna (de i plast).
Man brukar som många säger behöva ladda om kedjespännarkolven. Var rädd om den bara.
Om det är svårt att få på kedjan rätt kan man ta med en polygrip runt kamaxeln där ytan är skrovlig och vrida den rätt.
Var också noga med att ha motorn rätt så att du inte av mistag slår i en ventil.
Lycka till!
