Tändningslåsproblem, Ford Ka
Diesel-Gurra
En kompis till mig har stött på ett märkligt problem med sin 97:ans Ford Ka.
Bilen dör ibland helt plötsligt, oftast under inbromsning. När det händer klickar det till i tändningslåset och rattlåset går i lås när man rör lite på ratten.
Det gäller att vara kvick som tusan att slå av/på igen och starta om bilen innan det blir en tur ut i geografin.
Jag har aldrig hört talas om ett rattlås som hoppar i utan att man tagit ur nyckeln.
Någon mer som stött på liknande problem?
Tacksam för all hjälp!
Med vänliga hälsningar
Gurra
Gurra
Den har inte haft påhälsningar av tjuvar i ett tidigare liv?
Låter ju lite halv farligt
. Går ju lätt att ta bort plasten runt tändningslåset , och även tändningslåset om det skulle behövas, för att kolla att allt är som det ska.
Plasten sitter med 5st skruvar underifrån.
PATS modulen sitter med en skruv vid tändningslåset.
Vrid tändningslåset till läge I och tryck sedan ner piggen i hålet på ovansidan på tändningslåset samtidigt som låscylindern dras ut.
Om rattlåset är som på Sierran så består den bara av en pigg vid rattnavet som låser ratten, dem tål inte speciellt mycket innan dem går av.
