Varm Säkringsbox/Relä Escort?
tweaker
Inlägg av tweaker »
Hejsan.
Som rubriken säger.
Jag har en ford escort från 92. Har läst att många tycker inte om denna säkringsbox/relä shit.
Nu har jag stött på lite konstiga problem.
Nu i somras när jag köpte bilen hade jag inga problem, Var endast ett relä som behövdes bytas för att bilen skulle gå bra. Sen nu när det blivit lite blötare och kallare har bilen börjat bete sig konstigt.
Ibland startar den inte, O då är det för att bensinpumpen inte går. Tar man sen o stänger av kupefläkten o försöker igen så startar pumpen o bilen går som den skall.. Sen kan man sätta igång fläkten igen.
Sen ibland går bilen bra och ibland (Oftast) när det är lite blötare ute så är det precis som om bilen inte har någon ork över 4500rpm.. O den liksom hoppar o har sig.. O är allmänt trött.. Sen ibland går den som fan..
Ibland fungerar ABS:en, Ibland lyser lampan till den.
En annan sak som har uppkommit är att tutan slutat fungera. Inte heller varningsblinkersen fungerar. Vanlig blikners fungerar dock om man inte har varningsblinkersen "på" så o säga.
O nu ikväll när jag varit ute o kört så skulle jag känna om något relä eller liknande hade kommit lite "fel" o kände på dom flesta reläerna att dom var så varma att man bränner sig på dom. Allså riktigt jävla varma.
Är detta normalt?
Vad bör jag göra?
Skall jag satsa på en ny säkringsbox eller skall jag göra något annat?
Har även sett att förra ägaren har kopplat om kupefläkten på något sätt för att den troligtvis dragit förmycket ström igenom "orginal"kablarna då dom har bränts av. O sen har dom dragit ström från något 12v ställe till fläkten istället..
Tack på förhand.
Hoppas någon förstår mig.. ;)
Update:
Skall ta o plocka av boxen o kolla den om där är något fel.. :)
4D4ME
Namn: Michael Eliasson
Kör: Focus ffv hgv -02, Fiesta 1,6 TiVCT titanium+ tillägg
Inlägg av 4D4ME »
Det låter ungefär som samma problem jag hade med min 91:a Byt reläboxen! Köp en sprillans ny inte en beggad eftersom det är ett väldigt vanligt modellproblem
m-e
Namn: Macke Eriksson
Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Inlägg av m-e »
Jag har en säkringsbox till Escort 92a ligger, den är omlödd hos Fordverkstad så den ska va schysst. Har inte provat den själv, hade den i reserv när jag själv hade en Escort 92. PMa om du vill ha den för en billig slant.
/Macke
