Installera färddator i escort -98
vette461
Inlägg av vette461 »
Hej jag sitter och funderar på att installera färddator i min escort 98.
Tänkte ta en från en mondeo med samma motor.
Sen kom två problem upp mondeon har lite större hjul och
då stämmer ju inte soppa förbrukning (mitt primära mål) men
jag kan ju alltid räkna om själv eller sätta på mondeo hjul så det är inte så stort problem.
Problem 2 verkar vara att mondeo har elektronisk hastighets mätare (vss)
och den signalen måste jag ju ha.
Min fråga är har alla mondeo vss kanske finns det givare som har både vss
och uttag för hastighetsmätarvajer?
Andra ideer?
Såg att det finns färddator från eftermarknaden fast den kräver obd-2
och escort verkar bara ha kontakt enligt denna standard medans
"datan" i kontakten inte följer obd-2 standarden.
/Kjell
Du kan plocka ut hastighetssignal ur Escortens databox =)
Meen minns inte vilken pinne...
