Bränslepump problem
merten
- Namn: joakim B
- Kör: sierra-92 dohc
Bränslepump problem (pumpen lever)
Hej, Började med att mitt batteri laddats ur på min Sierra DOHC -92, försökte ladda upp det men det tog inte i mot laddning. Tog ur batteriet (ca 1mån sen) och ställde undan det för att fixa ett nytt. Så nu för en vecka sen fixa jag ett nytt batteri.
Här börjar problemet. bilen startar inte, så efter lite felsökningar värkar det vara bränslepumpen som inte går. Så jag river ner tanken, så jag kan få bort kablarna till pumpen försöker mäta upp lite värden men jag vet inte vad det ska vara för värden så jag vänder mig hit.
http://img171.imageshack.us/img171/9053/dsc00767cs0.jpg
Vad är dem olika kablarna till och vad ska dem ha för värde
När jag ändå frågar så hur får man bort bensinslangarna?
http://img146.imageshack.us/img146/1203/dsc00768so6.jpg
- Marcus L
- Namn: Marcus Lindström
- Kör: Ford
- Medlemsnummer: 375
du får lossa kransen. den stora runda grejen som slangarna går ner i..ta ett dorn och en hammare och slå lite försiktigt du får nog också böja upp någon flik som låser kransen, du får kanske också köpa ny packning eller låsning till armaturen. Sen när du fått bort låsningen tar du upp armaturen och där lossar du slangarna till pumpen..någon kanske kan rätta lite, var ett tag sen jag gjorde detta.
Sierra Cosworth -89 Sierra Cosworth -92
Focus 1,0 -18
Focus 1,0 -18
Snoken
Den vita kontakten med 2 kablar är till pumpen, de skall väl vara ström iaf till den, vet inte exakt värde men runt 11-12v borde väl vara bra att se så det kommer fram ström iallafall, den andra svarta kontakten med 3 kablar är till tankmätaren, den ensamma är jord. Annars kan du ju testa med direktström med egna kablar till de 2 stiften till pumpen för att se om den startar, det gjorde jag
Snoken
merten
- Namn: joakim B
Får bara fram 6volt till säkringen, och 12v till alla andra som det ska vara 12v på, även 12v på reläet till bränslepumpen. Bränslepumps säkringen sitter ju lite avsides i säkrings boxen, så den kan väl ha en separat +kabel.
Iaf. innan strömmen går fram till säkringen passerar den något annat på vägen, eller är det pluskabel direkt till säkringen?
Snoken
Okej, jadu, jag är inte säker själv nu, men du skulle ju kunna dra en ny 87kabel till pumpen om du inte hittar felet, jag hade 0,08v till pumpen och 12v på relät, så drog jag en 87kabel till pumpen och då funkade det, iofs var det kabelbrott, du lär säkert ha något annat problem.
Kan nog inte hjälpa med något mer pga bristande kunskap
merten
- Namn: joakim B
Tror jag hittat felet nu,någon stanns mellan reläet och säkringen (kabel 87) för bränslepumpen tappar den 6volt på vägen. så jag tänker dra en nya kabel från reläet och se om det funkar.
Känns dock väldigt konstigt att det skulle bli ngt fel på kabeln när bilen bara stått orörd :/ men hoppas iaf. att det är det som är felet.
merten
- Namn: joakim B
Börjar bli riktigt sne på bilen nu, den vill fortfarande inte ge ifrån sig 12v. Det kommer fram 12v på kabel 30 som går till reläet, reläet klickar när jag vrider på tändningen men vägrar ge ut 12v på stift 87, provat med olika reläer.
Kan man börja misstänka något annat? typ EEC eller något.
Och en ny fråga, går pumpen alltid på maxpower när motorn är igång?
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Du har ju två olika "matningar" till relät, har du kollat båda? Du har ju fyra stift, en jord, en konstant plus, ett tillslag och det som går vidare till pumpen. När tillslaget får ström så går konstanströmmen vidare ut till pumpen så att säga, har du kollat så konstanströmmen har 12v? Har den det så sitter nog problemet i relät.
Styrboxen har inget med saken att göra om det är för lite ström.
merten
- Namn: joakim B
låtit bilen stå nu ett tag, men har tagit körkort nu och och vill ha bil.
Gick ut och klurade lite kom fram till att spänningen som ska slå till reläet var för liten(ca 3v) och prövade bygla reläet, och visst bränslepumpen gick igång och bilen startade bara på några hack på starten.
Så jag funderar på att skita i reläet och ist. dra en strömbrytare in i bilen och styra pumpen därifrån, men jag vill veta om pumpen kan gå på maxfart hela tiden när bilen är igång? alltså att jag slår på pumpen manuellt innan jag startar, låter den gå hela tiden när motorn är igång och stänger sen av pumpen när jag stänger av motorn.
