Bränsleekonomi på trimmad Kent-motor?
MDE6Y
Namn: Roger Gustavsson
Inlägg av MDE6Y »
Min kentmotor som förhoppningsvis ska hitta ner i kombin under våren har ju genomgått en del förändringar såsom topp med MYCKET större ventiler, dubbla 40' Dellortos, BCF3 kam från Kent Cams och ett extractor på det.
Hur katastrofal kan man förvänta sig att bränsleekonomin blir?
Jag har faktiskt ingen bra uppfattning än kommentarer såsom "rätt kraftig ökning" och "du kommer gråta vid pumpen"... :rolleyes:
Kommer köra med originallåda och utväxling till en början, sen får vi se hur det blir med det.
Alternativet är kanske att byta till en modern insprutare senare? (Läs Zetec 1800/2000)
Det beror ju extremt mycket på hur pass rätt bestyckningen blir och hur pass rätt tändningskurvan är. Men du har ju valt en ganska vass kam, jag skulle gissa på att normal blandad körning landar på en bit över litern (1.2 kanske), inspirerad körning betydligt mer och extrem snålkörning mindre.
En normal 2-liters Zetec med bra mappning ger samma effekt och går förstås mycket billigare men har tristare karaktär, kanske...
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Ronwill ska få tuna fördelaren efter de specar jag skrev innan. Vem som kan ställa in förgasarna härikring vet jag inte. Men har hört att en bilfirma i stan ska vara duktiga. Inte snackat med dom ännu. Tips mottages.
Kentmotorn får nog hänga med en stund. Sopparäkningarna kan jag hantera om det inte blir värre än så. Var faktiskt ungefär vad jag anat. Fortfarande billigare än en krogkväll i månaden! ;) Och jag dricker ju nästan aldrig nåt själv så... :D
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Effekt förreste... Ska bli spännande att se hur mycket det blir över... :p
