ingen värme Pinto -87
CosworthSierra
Namn: Tobias A
Kör: lugnt...
Inlägg av CosworthSierra »
Har haft dåligt med värme under säkert 3-4 år utan att bry mig om det, men nu orkar jag inte ha det så mer.
Köpte en ny vintertermostat, värmepaketet är ordentligt urspolat och det finns ingen rost/smuts i systemet, utan rent och fint kylarvatten.
Det blir ändå ingen vidare värme. Det blev bättre efter termostatbytet, men inget ordentligt!
Kör på motorvägen flera mil med ett par fläktspjäll öppna, och luften blir inte mer än ljummen..
Nåt annat man ska göra? Eller blir det inte bättre värme i såna här gamla högar? :D
Edit: Tempen visa knappt en tredjedel innan termostatbytet, men går nu upp till halv och ibland däröver, men blir alltså ändå inte så mycket bättre.
byt värmepaket,, jag gjorde likadant på min sierra cossy,, ,, det var värmepaketet ;)
hadde samma symtom på min,, och fordar har kanonvärme,, hadde en granadakombi 2,0 och i den så frös jag då inte när det var 40- :)
CosworthSierra
Namn: Tobias A
Kör: lugnt...
granadadr skrev:byt värmepaket,, jag gjorde likadant på min sierra cossy,, ,, det var värmepaketet ;)
Ok, har ju spolat det från båda hållen, och kylarvattnet är klart och fint men det hjälper kanske inte då? Det går inte att ta av det och bada det med nåt lösande medel?
Känns ju sådär att köpa ett nytt på mekonomen för 1200:- :S
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
Det var samma på min Sierra pinto 88:a. Till slut klippte jag till en skiva i plast som var lika stor som kylaren och satte helt sonika plastbiten på kylaren med buntband, sen var de alltid varmt och gott. Tempen blev aldrig för hög heller. Mitt hetaste och billigaste tips:D MVh//Erik
"Boats ´n hoes"
CosworthSierra skrev:Ok, har ju spolat det från båda hållen, och kylarvattnet är klart och fint men det hjälper kanske inte då? Det går inte att ta av det och bada det med nåt lösande medel?
gjorde soom du bidde inte bättre innan jag bytte,, finns ju 1 miljon på skroten,, har några själv
Spec
Namn: Martin L
Kör: Ford Mondeo TDCi -08
Inlägg av Spec »
På min pinto sierra satt slangarna till värmepaketet fel, fick bara halvljummen luft. Testa å byt plats på dom, gör ingen skada och de är snabbt gjort.
CosworthSierra
Namn: Tobias A
Kör: lugnt...
Ska kolla det där med slangarna.
Jag har även ett annat värmepaket som sitter i en identisk bil, men lite tråkigt om man provar och byter och det andra visar sig vara sämre :p
Marcus L
Namn: Marcus Lindström
Kör: Ford
Medlemsnummer: 375
Inlägg av Marcus L »
hade likadant problem på min dohc..spolade det ca 3-4 ggr men samma resultat. Hade ett bättre begagnat jag spolade ur och satte i. Sen blev det bra värme. Prova att byta värmepaket.
Sierra Cosworth -89 Sierra Cosworth -92
Focus 1,0 -18
