abs-lampan lyser scorpio 98
- mikko
- Namn: Mikko Martikainen
- Kör: Scorpio -98, Sierra Cosworth-92, Capri -79
Har fått två problem efter jag kopplade bort ac-kompressorn.
Abs-lampan började lysa, och antispinnlampan började lysa.
Abs och antispinn fungerar inte heller, så de varnar ju som de ska.Men emellanåt så har jag kunnat stänga av bilen och starta den igen, och lamporna har släckts.Då har systemen fungerat som de ska....
Någon som råkat ut för något liknande??
Någon som vet om man kan kolla felkoder själv?
Hoppas tråden hamnade rätt:)
Snabbast på pallbockarna de senaste 8 åren....
Kör sierra 4x4 -92 med en halv motor!"!"! den går skitfort!!!
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Ja den är rätt. Felet kommer troligen utav att en sensor vid hjulen ger felmeddelande eller inte fungerar som den ska. Iom att den gör det så deaktiveras ABS och antislir automatiskt. Du kan prova med att ta upp vid hjulen och ruckla lite på kontakterna dit. Hur man ska göra om man ska rengöra eller något lämnar jag till någon annan att skriva för det vet jag inte hur. Men jag tror det är det som är felet iaf.mikko skrev:Hej
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Upp
Undrar hur man kan mäta abs sensorerna på något sätt och kontrollera att de är i skick. På Vectran så kommer abs lampan igång nu och då och slocknar oftast efter omstart så jag tänkte ta loss sensorerna och kanske rengöra dem ifall det hjälper. På samma gång undrar jag då om jag kan mäta dem med en multimeter eller går det inte?
