Kopplingsproblem!
_olsson_
Kopplingsproblem!
En liten fråga, om kan trampa ner kopplingen och armen vid växellådan rörsig men växeln ligger fortfarande i. Kan det isåfall vara så att lamellerna har fasnat ihop? bilen har stått i 19år, De är en Ford Cortina 67 de rör sig om.
Tack på förhand
MVH Fredrik!
Tack på förhand
MVH Fredrik!
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Ja, den har klibbat fast. Hjälpte polarns mazda som hade fastnat. Du sätter i växeln med fräscht batteri samt startström från annan bil så du får max output på startmotorn. Tryck ner bromsen och starta. Det kan funka. Men 19 år sa du... hmm då KAN det vara försent._olsson_ skrev:Hej
Tack på förhand
MVH Fredrik!
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Du ska nog undvika startmotor-broms trixet med Cortinan, startmotorn lär inte överleva. Det du kan göra är låta starten dra i gång bilen så du kör iväg med ettan i, sen jukkar du med gasen så brukar den släppa, men kom ihåg att ha kopplingen nedtryckt.
Det kan också vara så att lamellen sitter på axeln, då får man ta ner lådan.
Hur känns pedalen? Är den jämntrög hela vägen eller är det dödgång en bit? Du kan ha luft i systemet också.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Jag glömde säga att köra med startmotorn som jag beskrev ska du göra max 2 - 3 sekunder samt prova 1 - 2 ggr. Då borde det inte vara någon fara att motorn brinner upp. Men visst stämmer det att det är inget man ska utsätta en startmotor ut för särskilt ofta. Om kopplingen lossar med det så lossar det direkt. Om det inte lossnar så fortsätt inte. Då är det bättre att du gör som mr Costin skriver.mr Costin skrev:Du ska nog undvika startmotor-broms trixet med Cortinan, startmotorn lär inte överleva.
_olsson_
jo den är jämntrög, jag tror itne jag har någon luft i systemet kan ju prova lufta igen nu när jag ahr kopplat ett par gånger.mr Costin skrev:Du ska nog undvika startmotor-broms trixet med Cortinan, startmotorn lär inte överleva. Det du kan göra är låta starten dra i gång bilen så du kör iväg med ettan i, sen jukkar du med gasen så brukar den släppa, men kom ihåg att ha kopplingen nedtryckt.![]()
Tack för alla svaren:D
MVH Fredrik
[Edit] Det funkade och köra på startmotorn och hålla kopplingen nere och hålla broms! Tack för alla tips. MVH Fredrik
