HDMI´n lägger av med PS3.
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Jag har ett jävligt irriterande problem med min teve... det är en LG 42" plasma, HD-ready så den ska väl klara av 720p då?
Hur som helst, 1080p, då lägger teve´n av efter ca 1 minut. 720p, går väl ett par minuter... ställde då ner ps3an till sunkiga 576p, då funkade det i lite över en timme. Bytte teve och ställde in att komponentutgången skulle användas, men även den var helt död på plasman...
Riktigt irriterande, visst känns det som teven har säckat ihop?
Det roliga är att det gick att spela xbox 360 många timmar på hdmi´n utan några problem.
Tips förutom en yxa i teven... ?
Ska felanmäla teveaset och hoppas de ger mig pengarna tillbaka så jag kan köpa något annat...
MVH: Davve
Slutfordat...
Payne
Namn: Patric Dahlqvist
Kör: volvo 850
Inlägg av Payne »
Verkar konstigt låter ju som nåt fabriksfel, jag kör HDMI på min Panasonic 50" Plasma "720p" å det funkar perfekt tills jag själv stänger av den, och e den dessutom HD-ready så ska den ju klara av 720p utan problem, gissar på fabriksfel eller någon inställning på tv:en som bör ändras, är inte säkert på detta bara något tips på vad det kan vara. Hoppas det ordnar sig!
//Patric
// Patric
Glarre
Namn: Jimmy Glatz
Kör: Mokka
Inlägg av Glarre »
Har du provat med en annan hdmi-kabel?
Vissa av dom första 60giggarna hade problem med grafikutgången, bland annat så gick det inte att anväva en "tjockTv", men det skall vara åtgärdat på 40 och 80giggarna.
Davve
Inlägg av Davve »
Glarre skrev:Har du provat med en annan hdmi-kabel?
Inte provat med någon annan kabel... men samma kabel funkar ju fint till lcd-teven och den funkade ju bra till xboxet så kabeln tror jag inte är problemet...
Det är en 60gigare som dock funkat fint till en annan teve...
MVH: Davve
Slutfordat...
