Vindrutedefroster Mondeo 01
- Magnus89
- Namn: Magnus
- Kör: 2001 Mondeo HGV, 1972 Camaro RS, 1971 Camaro Z28 & 1982 Camaro Z28E
Vindrutedefrostern fungerar inte på förarsidan på min Mondeo-01. På Sierran har några slingor gått sönder lite här och där men inte som på Mondeon där alla slingorna på förarsidan är ur funktion. Slingorna på passagerarsidan av vindrutan fungerar utmärkt.
Jag har kollat alla säkringar och de är hela, är det något annat känt problem med vindrutedefrostern på Mondeo?
Magnus
Magnus
"If you're under control, you're not going fast enough"
http://www.garaget.org/camaroz22
- Magnus89
- Namn: Magnus
Det ska jag göra, tack för tipset.
Magnus
Magnus
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
De går precis lika bra att byta till en billigare ruta.. =)Sasj skrev:Lånar denna tråd en liten stund.....
Jag ska till våren byta framrutan i min 01:a med eluppvärmd vindruta. Den är tydligen svindyr och jag undrar skillnaden i pris jämfört med en vanlig utan eluppvärmning?
För jag antar att det går precis lika bra med en ruta utan uppvärmning, eller.....?
men de är bra bekvämt med eluppvärmt =) Ska stoppa i de i min focus...
Splintex
Precis som nämns ovan så består vindrutan av två sektioner.. alltså en sektion framför föraren och en på passagerar sidan, Jord punkten sitter bakom innebelysningen och själva strömmen sitter under torpedplasten under torkararmarna i vardera hörn för vardera sektion..
Så alltså antingen säkringsfel, kontaktfel eller kabelbrott.. Du borde kunna mäta slingorna med en multimeter från jordpunkt till varder sektion. Jag har dock märkt att det oftast är kontakten som det blir fukt i och så ärgar grejerna så på med typ 5-56.
Det går att få vindrutan utan elslinga vilket är betydligt billigare än den modellen med elslinga, däremot så går det att stoppa i en med elslinga i en bil som inte har det.. Det finns kontakter framdragna under torpeden under vindrutetorkarna och jord kabeln sitter under inne belysninen i taket, själva kontaktstycket som on/off knappen ska sitta på sitter bredvid knappen för elbakrutan under den täckkåpan i plast, bara att pilla bort så ser man. Kan vara så att det ska dit en säkring men det ser man ju på säkringsschemat.
JimmyR
Tänkte passa på att fråga när vi ändå snackar om eluppvärmd vindruta..
Jag har en jäääättespricka längs rutan och nu till vintern kommer den bara bli större och större.. Jag vill byta rutan och undrar såklart om någon vet hur mycket en ny med eller utan montage kan kosta? Jag har endast trafikförsäkring så det den går ju inte att utnyttja. Om någon vet några priser kanske du vet vart detta är också? Är en Mondeo 01a.
Tack på förhand
Tack på förhand
tbar
- Namn: Thomas Barnå´
- Kör: Mondeo hgv -94
Tja,Splintex skrev: ...
Har en kombi -94 (Mk1). Om jag letar på skroten - vilka årsmodeller passar till min? Bara Mk1?
Tack på förhand.
Henke_sierra
- Namn: Henric Dahlenfors
- Kör: Mondeo 2,2 -07, Honda CRF250X, Skoda pickup
