problem med Sierra 2,9
glennart
Inlägg av glennart »
tja
har ett litet problem det min sierra. var ute å körde för nån dag sen,efter ett tag märkte jag att den börja gå dåligare och dåligare, tillslut gick den la runt 30km/h fullgas 1an:S till den dog. small även en del,och gick jävligt orent.och gick bara varva ca 3000varv max.
såg att den var rätt dåligt med olja i,men inte farligt lite,så fyllde på det dan efter iaf. men startar inte alls nu.
nån som kan veta va det kan vara? kanske hela motor skurit:/
TwoNiner
Namn: Robert B
Kör: BMW Z3 M Roadster -98, BMW 325 -94
Inlägg av TwoNiner »
svårt att säga vad det är men börja att kolla stift,luftfilter m.m..Har var me om på en 2,9a en gång att bakreljudämparn pajjat invändigt vilket täppte till avgassystemet...kolla katt och avgas om du inte hittar nått på motorn
Sierra 2,9I -90 BI Turbo
Ultra Motor
öö ärligt talat lät det som den skar,, då går den tyngre å tyngre tills den skär, å då är det färdigt :(,, men kolla tändiningen iaf,, och det andra ;)
_Glenne_
Namn: Glenn Svensson
Kör: Ford Granada 2.9L EFI -81
Inlägg av _Glenne_ »
Hade det varit farligt lite olja så hade du hört det *tick tick tick* :P
Körde min gammla 2,9a slut på olja flera gånger så det bara rasslade och tickade i motorn, man fyllde bara på och fortsatte lika glad igen :D så jag tror inte den har skurit ihop för dig, jag är ganska säker på att den inte har gjort det om det som du säger fanns olja i den, om så lite :)
Förövrigt är 2,9an snuskigt stryktålig må jag säga :eek:
//Glenn
_Glenne_ skrev:Hade det varit farligt lite olja så hade du hört det *tick tick tick* :P
joo men den kan skära trots olja,, :^o
hoppas dock på annat fel ;)
Lantzen
Namn: Daniel Lantz
Kör: 240 turbo
Inlägg av Lantzen »
Problem med laddningen från generatorn? skickar för lite ström så bilen börjar misstända och sedan dör?
_Glenne_
granadadr skrev:joo men den kan skära trots olja,, :^o
Jo, men nu var han orolig att den hade skurit ihop pga för lite olja, och det jag då menade var att han behövde nog inte vara orolig pga det :rolleyes:
//Glenn
Det är inte så ovanligt att katalysatorn smälter ihop på 2.9, kolla det. Då brukar den bete sig ungefär som du skriver.
glennart
tack för alla svar. tror oxså det kan vara något med avgassystemet att ljuddämpare eller nån katt get med sig, får ta mig en koll på det:)
