Escort 96, hackar, elfel???
ESC
Inlägg av ESC »
Hej. Har hittat flera inlägg här som handlar om hackiga Fordar, men inget som jag tycker passar in på mitt problem. Hoppas någon har en bra lösning...
Jag har en Escort 96 1,8I ghia. Ca. 18 000 mil.
Mitt problem: när bilen blivit varm kan den ibland bete sig som om bränslet var på väg att ta slut under färd; dvs. den börjar hacka, rycka och ha sig. Kopplar jag och ger gas dör den. Ger jag bara svagt med gas kan jag få upp den ordentligt i varv. Släpper jag sedan kopplingen börjar den hacka igen.
I stället har jag kommit på att om jag stänger motorn med nyckeln, medan bilen rullar, och sedan slår till tändningen igen så bilen får "rulla igång" går den hur fint som helst i från ett par minuter till flera timmar (resultaten varierar kraftigt). Har jag tur kan jag också köra flera hundra mil utan att problemet uppstår överhuvudtaget.
Det spelar ingen roll om det är sommar eller vinter. Möjligtvis kan problemet komma lite oftare när det är fuktigt ute. Problemet brukar uppstå efter att jag kört i ca tio minuter. När motorn sedan är riktigt varm brukar problemet hålla sig borta.
Någon som upplevt något liknande? Någon som har bra tips på lösning?
Tacksam för all hjälp jag kan få...
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Tjena
Låter lite som bränsleproblem men svårt att gissa utan mätningar.
1: Fungerar tankventilationen ?? Kört utan lock ?
2: Luftmassemätaren är ett relativt vanligt problem på dessa. Har samma symptom som dålig bränslepump ungefär.
3: Bränslepump som börjar tappa orken, pumprelä
4: temp sensor. Motorstyrningen vet inte motorns temp.
som sagt, gissningar
ESC
Tack
Inlägg av ESC »
Tack för dina tips BB... Ska kolla om något av det hjälper. När det gäller tanken har jag kört utan tanklock - det hjälpte inte. Har även bytt luftmassemätare - inte heller det hjälpte. Ska gå vidare med de andra tipsen...
