Bränslepumpen går ej på tändning.
- Jimpan_
- Namn: Jimmy Rahm
- Kör: Ford Sierra Cosworth RWD/Golf 2/A4 1.8TS Quattro
Ska bränslepumpen gå typ 5 sekunder när man drar på tändningen?
Min gör ej det men startar när man kör på starten.
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
- Lars_Turbo
- Namn: Steven R
- Kör: Eskråt och Saab
Jeppiis
sitter ett litet relä som järnkaminen säger ovanför säkringsdosan, testa att åk till skroten och köp ett nytt och testa. några av mina relä har givit upp ibland och då är det bara att fixa nya! allt håller inte för evigt!
pumpen ska igentligen i regel få en signal från styrdonet när tändningen vrids om att där ska skickas en spänning som startar pumpen i ca 2-3sekunder precis innan man startar bilen har jag för mig!
men kan ju skilja som även sagt här beroende på vad man har för chipp eller programvara.
Men testa reläet först för det är billigast annars får du fortsätta felsöka. i värsta läget om din styrbox nu inte är original, och den nya boxen inte har det inlagt på processorn så är det bara till att gilla läget eller dra kablar som en kille här tydligen hade gjort!
//Jesper
//Jesper
