Startsparr Ford Escort -97
hpj
Inlägg av hpj »
Min Ford Escort fran -97 har blivit sjuk.
Nar jag ska starta bilen gar startmotorn runt som normalt med bransle/tandning uteblir och motorn startar inte. Varje gang det har hander blinkar en liten rod diod pa en liten dosa som sitter under panelen ungefar vid forarens hogra kna.
Har man tur uteblir det roda blinket fran dosan nar man oppnar dorren och da brukar motorn ga igang direkt. Gar den inte igang pa forsta forsket kan man ibland mixtra med nyckeln ett tag (upp till ett par minuter) och man kan fa igang den. Tyvarr inget jag kan acceptera i langden.
Genom att last forumet lite har jag forstatt att det ar en startsparr som maste passeras for att fa bransle/tandning.
Vad ar enklaste sattet att komma runt det har problemet? Att koppla bort startsparren fortsar jag inte ar sa latt eftersom det ar den som skickar signalen som tillater bransle/tandning? Ar det en dyr atgard? Jag bor i San Diego kan tillaggas.
Tack for hjalpen
Patrik
